Режимы стеклоочистителя
Автор Burny, 02 сентября 2014, 18:39:32
BurnyАвтор темы
Всем привет! Перерыл форум, так и не нашел инфы. :al: При работе стеклоочистителя во втором-третьем положении, когда скорость авто снижаться до 15 км/ч и ниже дворник переходит на меньший режим работы, с третьего на второй и со второго на первый соответственно. Так вот, у меня такая фишка не прокатывает, приходится на светофорах щелкать вручную уменьшая скорость работы  :dr:  :ranting_w: В чем может быть проблема? W202 c240 98 г.в.
Freez
А разве не в прерывистый режим? А не на 1 режим назад
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
tropogan
у меня дворник тоже не айс работает
1 режим прерывистый
2 режим средний
3 режим такойже как и второй!!!!
а вот почему вопрос.
Vadim1984
Я как то вообще внимания на это не обращал. Посмотрю.
yupiter
Цитата: Burny от 02 сентября 2014, 18:39:32когда скорость авто снижаться до 15 км/ч и ниже дворник
Скорость авто на дворник никак не влияет..и лучше всего под аватаркой разместить ВИН-номер,и в каждой теме указывать город :al:
ivanovserg
Должно работать:
1) прерывистый
2) прерывистый с переходом в постоянный от скорости
3) постоянный быстро
у меня так на рестайле
yupiter
Цитата: серёня от 02 сентября 2014, 21:41:56у меня так на рестайле
В первом положении работает датчик дождя..главное зимой не забыть выключить :de:
ivanovserg
у меня без дд,поэтому просто прирывистый.
хочю дд поставить
Sergunek
я у себя на переходном дорестайле такого с дворником не замечал.
BurnyАвтор темы
Просто до этого был W210 E280 и W202 C180 на обоих при остановке дворник переходил на меньший режим, то есть, если я ехал на втором режиме, то при остановке дворник переходил в первый (прерывистый) режим, и при трогании дворник опять становился во включенный режим изначально..
Не знаю, понятно ли объяснил.  :de:
А вот на этом мурзике такого нету... или не работает... думал у всех мерсов такая фича должна быть :de: :al:
Sergunek
BurnyАвтор темы
А где тогда искать причину?
ivanovserg
BurnyАвтор темы
Все, вроде нашел причину.  Пробил по кодам комплектации, у меня должен стоять датчик дождя. На лобовом стекле вырез под датчик есть, а сам датчик отсутствует.. Буду искать..
