Нужна помощь. Электромагнитный клапан отопителя
Автор Viктор, 01 сентября 2014, 10:28:44
ViкторАвтор темы
Проблема такая:периодические щелчки клапана a2028000178 (по ощущениям как дятел завелся :) ) Может кто подскажет в чем проблема (менять или не менять этот клапан или еще куда залезть)?  :al:
Это нормальная их работа. Поставьте регулятор в крайнее положение и щелчков не будет. Но можете и поменять , если у вас лишние 300 баксов
ViкторАвтор темы
Речь идет не про "яйца" а именно про a2028000178 рядом с салонным фильтром щелкает именно он. Щелчни не постоянные, раньше небыло.
Цитата: Viктор от 01 сентября 2014, 10:43:14щелкает именно он.
Уверены, что именно он? А шипения нет ? Как  работает заслонка рециркуляции...нормально?
ViкторАвтор темы
Щелкает он точно!!! Шипения не замечал, хотя при включении кондея шипение присутствует где только не пойму (за торпедой)
ViкторАвтор темы
кстати кондиционер слабо охлаждает похоже пора заправлять не может быть из-за этого?
Цитата: Viктор от 01 сентября 2014, 10:55:11Щелкает он точно!!! Шипения не замечал
Этот клапан идет на заслонку рециркуляции и только узнав что она работает или нет , можно сделать хоть какие-то выводы относительно работы этого клапана
Цитата: Viктор от 01 сентября 2014, 11:23:41кондиционер слабо охлаждает похоже пора заправлять не может быть из-за этого?
Если заслонка не работает и воздух берется с улицы, а не с салона (как положено при работе кондея), то естестьвенно идет потеря охлажднения за счет нагревания уличного воздуха, а недоохлаждение салонного
ViкторАвтор темы
#7
Сейчас снял бордачок включил зажигание заслонки не закрывалась, что я ни делал крутилки вертел кнопку циркуляции включал. Что делать? Куда лезть? Может проблема в  клапане a2028000178 и после замены все заработает! Помогите советом кто сталкивался плиз!!!!!!
Цитата: Viктор от 01 сентября 2014, 21:01:18Что делать?
проверить просто! Снимаете трубку уходящую на вакуумный привод заслонки, прикладываете палец к выходящему с клапана отверстию и включая, выключая кнопку рециркуляции  ощущаете изменения. То есть должен в одном положении создаваться вакуум, во втором нет. Если все так и происходит, то проблема как всегда в вакуумном приводе заслонки или отлетевшей пружинки его механизма. Если поищите, то на форуме уйма тем с подобными симптомами
ViкторАвтор темы
#9
Результат более подробного обследования: 1. Сняв трубку , которая идет на заслонку и включая рециркуляцию ощущал небольшое совсем незаметное всасывание. Обратил внимание что  клапан a2028000178 греется. 2. Попробовал всасывать воздух из трубки ноль реакции но подтолкнув заслонку с не большим усилием она открылась. Поднять ее силой всасывания у меня не получилось, но движения были, получалось задержать заслонку в закрытом положении. Кто что думает?
У меня тоже есть это дятельское постукивание, но не долго совсем, хотя по всем признакам заслонка работает, и открывается и закрывается. А как у всех не знаю, но при закрывании заслонки рециркуляции меняется сила подачи воздуха как будто.  :de: когда открывается сила  подачи воздуха снижается, закралась мысль, что она не до открывается не много и клапан пытается ее открыть до конца, как только он это делает, все перестает. Думаю просто от времени загрязнились мех-мы, которые надо почистить. Но читал в темах, если есть подушка пассажира добраться до заслонки очень геморно  :black_eye:
Цитата: san81 от 02 сентября 2014, 08:59:51при закрывании заслонки рециркуляции меняется сила подачи воздуха как будто.
Так оно и есть :yes3:
Цитата: san81 от 02 сентября 2014, 08:59:51закралась мысль, что она не до открывается не много и клапан пытается ее открыть до конца, как только он это делает, все перестает.
Не мешайте ей работать ;)
