Не заводится с ключа
Автор giga13, 20 августа 2014, 21:28:46
giga13Автор темы
      Приветствую! АВТО НЕ ЗАВОДИТСЯ С КЛЮЧА Предистория такова:салон автомобиля полностью разбирался,отсоединял провода под педалью газа,плюсовой силовой провод валялся в салоне.Проводились сварочные работы и один раз забыл скинуть клемму с аккума(не надолго).
     Проводку собрал,силовой провод в порядке,не гнилой.Поворачиваю ключ,замок  его принимает,все жужжит,но стартер не срабатывает.Снял стартер,проверил,работает.Все собрал почистил контакты-тишина.
    Далее подозрение на реле стартера, выннул это реле и в посадочном гнезде проводом замкнул контакты 30 и 87-АВТО ЗАВЕЛОСЬ.Пробовал поменять местами реле бензонасоса и реле стартера безрезультатно,с ключа не заводится.Да и ключа у меня два, основной как брелок сигнализации(замок его не принимает),пользуюсь сервисным.
Cybovich
Вообщем такая проблема
Машина стояла очень долго, 11 лет. На момент когда покупали, не запускали, так как была в аварийном состоянии. В 2015 году, поставили аккумулятор, залили антифриз и с третьего раза машина завелась. Чисто работала, без перебоев, обороты брала с низов. Вообще по работе двигателя нареканий небыло. Заводилась без проблем в течении года, выезжали с гаража и заезжала.
Спустя время, когда машину нужно было перегнать в другой гараж, она перестала реагировать вообще на третье положение замка.
Ключ проглатывает, руль разблокируется, зажигание включается. Но при попытке завести, происходит следующее:
1.положение два, зажигание включается, насос отрабатывает(накачивает, секунды две работает).
2.поворачию ключ третье положение(пробую завести), опять начинает работать насос, и ничего не происходит. Лампочки не тухнут, ничего не гаснет.
3.достаю ключ, вставляю и опять повторяю тоже самое, ничего!
Масса есть, все проверено
Пробовал замыкать реле стартера в ручную, стартер крутит, но не заводится...даже близко не каких признаков жизни
Включаю зажигание, иду под капот, закарачиваю стартер гаечным ключем, стартер крутит, ничего не происходит!
Теперь внимание!
Достаю ключ, начинаю открывать закрывать с ключа. На панеле возле аварийки нажимаю на кнопку...далее вставляю ключ, включаю зажигание, все происходит как описано выше, пробую заводить, стартер начинает крутить, но крутит иногда пол секунды, иногда секунду, а иногда и две...но крутит до момента когда машина начинает схватывать(заводиться) и сразу перестает крутить. То есть только вроде вот запуститься, и сразу что-то блокирует чтоли и стартер не крутит.
Два ключа есть. Ключ рыбка. С обоими ключами происходит одно и тоже
Помогите пожалуйста.
Машина готова, все покражено, отреставрировано но вот такая проблема
Пора уже выезжать!
