Кто ставил пневмосигнал ?
Автор ichwill, 13 ноября 2011, 01:08:22
Fallen Religion
есть  сомнения  что за  пол года  умерли, ты речку вброд нигде  не переезжал?)
не еще ))) контакты обработал и в термоусадку.
Единственные мысли что они забылись грязью.
3FH 007 424-801 красного цвета, дуделки вниз, в комплекте 2 сигнала и реле
Я такие себе ставил несколько месяцев назад, никакой релюшки в комплекте не было.
Pilot88052
Им реле и ни к чему. Ток не такой уж и большой.
А вот у дудок с компрессором - ток весьма кускачий. И там то как раз стоит штатную проводку сигналов использовать только для катушки реле.
Кстати, если у кого есть желание - трехрожковый новый клаксон отдам за бутылку лимонада в НН! :)
С уважением, Алексей
ichwillАвтор темы
В комплекте с пневмосигналом идет реле 4-х контактное, крепление и шланг и тройником.
В продаже видел пневмосигнал со встроенными дудками, типа удобно для монтажа. цена 600р.
ichwillАвтор темы
ЦитироватьGudvin.84 написал(а):
У меня кста пневмосигнал, на сильном морозе, когда инеем все покрывается, отказывался работать напрочь
а куда поставил ? и как выходишь из ситуации ?
Интересный момент, если аккумулятор сзади, а провода питания и шланг воздуха должны быть короткими, сигнал спереди, то как вывесту доп кнопку на это ? )))))
На 1.8 ранних годов выпуска устанавливался только один сигнал с правой стороны
так и есть, под левой фарой.
Отредактировано ichwill (2011-12-02 22:58:33)
Антон190
сорри перепутал , именно с  левой стороны
ichwillАвтор темы
Появилось желание не трогать родной сигнал, а сделать доп кнопку, что удобнее вдвойне.
Получается так (сечение 4 мм2):
+ аккумулятора => 30 Ампер предохранитель => 30 разъём реле.
87 разъём реле - идёт к плюсу + компрессора , минус компрессора идет на минус (масса).
Остается ещё два разъёма реле 85 и 86, можно ли в них добавить кнопку ?
Я нашел 5амперную, брутальную ))
И все. Без переделок.
Буду благодарен за быстрый ответ, хотел уже завтра заняться. Спасибо!
http://imageshack.us/photo/my-images/21/75469690.jpg/" rel="nofollow" target="_blank">http://img21.imageshack.us/img21/7242/75469690.jpg" alt="http://img21.imageshack.us/img21/7242/75469690.jpg" />
Отредактировано ichwill (2011-12-04 21:01:44)
ichwillАвтор темы
Еще не очень понятно как заводить провод под торпеду, как вывести под капот читал, слева у предохранителей есть отверстие.
Pilot88052
ichwill, схему неверно изобразили, клеммы 30 и 87 посажены верно. А вот 85 и 86 - нет.! Реле можно подключить так: соединить пайкой клеммы 30 и 85, подав на один из выводов катушки постоянный плюс. а от 86 клеммы провод в единичном экземпляре провести в салон и замыкать его на массу в любом удобном месте. Провести можно, например, через блок предохранителей. Сбоку у него резиновые уплотнения специально для герметичного ввод проводов, а сам он сообщается с салоном через огромное отверстие. Лучшее место придумать нельзя! :)
Ну и П.С. на моем авто также только один сигнал, под правой фарой ни кронштейна, ни проводов из жгута, сам жгут нетронутый никем. Выпуск - лето 94 года.
Отредактировано Pilot88052 (2011-12-04 14:58:47)
ichwillАвтор темы
Pilot88052
Я сегодня пытался начать, но сняв крышку блока предохранителей нифига там не нашел, ни канальцев ничего, можно фотку ? Там что еще придёт весь блок вытаскивать ?
В схеме поправка! 30 и 86 надо соединить, то все работает. 85 на массу, но кнопка будет в салоне, где у ручки брать массу ?
Интересные фотки
http://postimage.org/image/9v4c6or21/" rel="nofollow" target="_blank">http://postimage.org/image/9v4c6or21/
http://postimage.org/image/45fde9n21/" rel="nofollow" target="_blank">http://postimage.org/image/45fde9n21/
ps где можно намутить цивильную кнопку ?
Отредактировано ichwill (2011-12-04 21:21:39)
Pilot88052
ichwill, еще раз. Если Вы соединяете клеммы 30 и 86, то провод от 85 надо замыкать на массу. Почему так - оч просто. Законы Ома и Кирхгофа никто не отменял. А управление по "минусу" однозначо предпочтительнее управления по плюсу. Ибо в рамках авто достаточно провести к реле от места расположения кнопки всего один провод, который, в случае перетирания изоляции и возможном замыкании на массу НЕ ПРИВЕДЕТ к пожару проводки!
А выход из блока предохранителей в салон можно увидеть полностью, если снять целиком верхнюю крышку блока и поднять из него хотя бы секцию предохранителей. Выход этот смотрит примерно на галету освещения в торпеде.
Polet1
Хорошему пневмосигналу нужен ресивер и хороший насос...
Я ставил и еще в состоянии поставить такие сигналы. Бюджет 10-15т.р. Эффект потрясающий. Ну это надо сравнивать с китайской бескомпрессорной хренью, т.е. я хотел сказать и то и то посатвить рядом... Без ресивера это пискля.
Отредактировано Polet1 (2011-12-04 23:31:39)
ichwillАвтор темы
Pilot88052
именно так.
Polet1
за 400-500уе можно купить паровозный на Ebay ))
ichwillАвтор темы
подскажите пожалуйста, есть где на форуме фотки со снятой крышкой подрулевой ? поиск ничего не дал.
Эфиоп
Не ставьте дудки с компрессором--на Пассате менял предохранитель на гудке с завидной регулярностью
