Кто ставил пневмосигнал ?
Автор ichwill, 13 ноября 2011, 01:08:22
ichwillАвтор темы
Хотелось бы поставить. В продаже видел 3 рожковый около 2к.
Рожки вроде металл. Учитывая, где стоит родной, возникают вопросы, как снять, закрепить и подключить ?
Cyber_83
К рожкам нужен компрессор. Оч не плохо если он в комплекте. Под капотом и бампером места для них маловато. Я всегда ставил под крылья за брызговик (локер). В 202й можно сунуть у левой фары, по ходу движения, перед бачком омывателя.
А если честно, то 2х тоновый HELA сигнал рублей за 700 звучит намного солидней, приятней и комфортнее. У Opel Vectra B рестайлинговой к примеру устанавливались штатные двух тоновые сигналы которые давали очень солидный и красивый звук. От рожков аж сам пугаешься давя на пипку  :canthearyou:
Sergunek
Тех.осмотр не пройдёшь.
ichwillАвтор темы
Подтверждаю, себе новый ставил полгода назад, был приятно удивлен качеством звука.
По теме: рожки можно поставить за передним локером, но желательно оборудовать дополнительной защитой от влаги и грязи.
ichwillАвтор темы
Можно сделать так, что сигналы менялись по необходимости, две проводки никто не отменял, если чо. Главное правильно закрепить и в нужном месте.
1400
купил с такими
http://uploads.ru/?v=1vRcq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/1/v/R/1vRcq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/1/v/R/1vRcq.jpg" />
ichwillАвтор темы
я тут читал, что проще снять левую фару чтобы проводку сделать, так ?
Хотел найти металлические дудки, но купил пластик. Чем хуже ?
Отредактировано ichwill (2011-11-29 23:00:15)
ichwillАвтор темы
провода купил 1,5 квадрата, хватит ? родные не видел, но мне кажется они не больше, на схеме пневмо сигнала вроде рекомендуется 2мм и короткие и аккум в жо... :D
RYP
А что за модель Хелловских сигналов которые вы хвалите?
Антон190
На сервисе меняют снизу снимая локер
ИМХО чтобы не  лезть под машину удобней открутить фару, доступа к фанфаре  больше чем снизу, но фару потом надо выставлять по зазорам
в оригинале пластиковая фанфара
даже много, там  точно не  больше 1 квадрата, рекомендую после  монтажа дополнительно использовать жидкость для  изоляции контактов
На 1.8 до 1996 года выпуска устанавливался только один сигнал с левой стороны
3FH 007 424-801 красного цвета, дуделки вниз, в комплекте 2 сигнала и реле
https://lh6.googleusercontent.com/-4LG2vNM8AC4/TtbkZ-egBNI/AAAAAAAAD_0/k_qzqYyS424/s640/IMG_0465.JPG" alt="https://lh6.googleusercontent.com/-4LG2vNM8AC4/TtbkZ-egBNI/AAAAAAAAD_0/k_qzqYyS424/s640/IMG_0465.JPG" />
Я  бы рекомендовал  на замену  оригинальных Bosch Fanfare EC9-C, фанафары смотрят вперед.
http://www.aistauto.ru/tdimg/23/169184.jpg" alt="http://www.aistauto.ru/tdimg/23/169184.jpg" />
9 320 335 206  -  цвет черный,набор из 2 сигналов(9 320 335 207,9 320 335 208)
6 033 FB1 510 -  покрытие "хром", набор из 2 сигналов(6 033 FB1 505,6 033 FB1 506)
Еще есть Bosch Windtone - фанфары направлены  вниз
0 986 AH0 503 - комплект черного цета
0 986 AH0 507 - комплект  красного цвета
Каталог по  сигналам Bosch можно посмотреть http://bosch-auto.com.ua/files/signals.pdf" rel="nofollow" target="_blank">тут
Отредактировано Антон190 (2011-12-03 00:22:49)
Gudvin.84
Рекомендую запитывать мумукалку через 4-х контактное реле. Себе помню спалил блок предохранителей пневмосигналом. А вообще "волговский" само то, и компрессоров не надо и звучит приятно
Fallen Religion
ставил такие, пол года и сдулись ( Теперь тихонечко пищат.
Думаю волговские уже воткнуть.
Правда все они от грязи как я понимаю умирают((
Какие пути решения?
Gudvin.84
У меня кста пневмосигнал, на сильном морозе, когда инеем все покрывается, отказывался работать напрочь
Антон190
проверь  для начала контакты :glasses:
есть  сомнения  что за  пол года  умерли, ты речку вброд нигде  не переезжал?)
