Датчик пассажира
Автор Darkberg, 18 августа 2014, 10:27:24
DarkbergАвтор темы
Подскажите пожалуйста, заменил сидения, до этого стоял датчик 3х контактный все было ок теперь стоит двух контактный. Загорелась лампа SRS и AIRBAG на центральной консоли. Поискав не понял до конца, есть ли готовое решение данной проблемы? Где то советуют коричневый с белым отцепить от блока срс где то советуют один на массу другие два в новый двухпиновый разъем совать.  :o
WDB2020181A680007
Привет,а по какой причине менял сидушки,что случилось?
DarkbergАвтор темы
По причине комфорта, кожа рожа поясница  :hihi: Вот теперь надо как то запустить правые пассажирские подушки.
WDB2020181A680007
Может обману внедрить... или же дербанить сидуху и менять сам датчик!? Но это надо к электрикам...
DarkbergАвтор темы
Может все таки есть люди кто успешно обманул этот датчик?
WDB2020181A680007
LaRocko
самый простой метод - снять обшивку сидушек и махнуть датчики местами ;)
LaRocko, вообще-то предполагается, что водитель по-любому должен находиться в машине во время движения, поэтому слева этот датчик практичные немцы не поставили  :Laie_67:
есть такие люди
LaRocko
Pavel0861, специально для Вас, что значит махнуть датчики местами - снять обшивку с "родного" сиденья, вытащить датчик, снять обшивку с нового сиденья, вытащить его датчик, поставить "родной", одеть обшивку, подключить, ПРОФИТ!!
LaRocko, насколько я знаю, новый датчик приходит отдельно, без сиденья, и тот геморрой, что ты описал, сокращается вдвое. Вот только цена нового датчика... не радует, скажем так.
Обмануть можно, но тогда при аварии либо подушка сработает впустую, если не будет пассажира, либо не сработает, если он будет. Обычно делают, чтобы сработала в любом случае.
Chev Chelios
самое простое и это прозвучало: снять обшиву с сидушек и поставить свой датчик но и блок под сиденьем тогда прейдется свой оставить - разьемы то тоже должны совпасть! все остальное опасный калхоз!
DarkbergАвтор темы
Опасный колхоз это надутый на 1.2 килограмма третий гольф, а здесь я подушки то хочу оставить, пускай стреляют "на здоровье"  :hihi:
WDB2020181A680007
