система охлаждения
Автор фыв123, 16 августа 2014, 17:56:28
фыв123Автор темы
Ребята такая тема.Куда-то одевается жидкость охлаждения.Проезду 5км загорается лампочка расширительного бочка.Сейчас залива просто воду,с собой воду 5 литровую бутылку.Каких-то водяных пятен вроде нет код дном.Темпиратура на термометре до 90 поднимается.На улице 36-39.Че это может быть
Shon
99% где то течь, а где надо искать. может радиатор печки с дыркой, там в дренаж все сливается. может еще в двигатель уходить, но тогда уровень масла очень сильно бы поднялся.
Куча тем по этому поводу, воспользуйтесь поиском.
фыв123Автор темы
Сейчас пошёл посмотрел код дном,увидел капли в районе маховика.Получается не в двиготель уходит?можно так неделю проездить,а то я сейчас не дома.Может это как то боком вылизти.
Цитата: фыв123 от 16 августа 2014, 20:16:15увидел капли в районе маховика
Скорее всего, надо снимать головку блока и менять прокладку.
Цитата: фыв123 от 16 августа 2014, 20:16:15можно так неделю проездить
Пока наружу льет - езди, только за уровнем следи. А вот если в цилиндр натечет за ночь, а утром крутанешь стартером - тут двигателю и конец.
Shon
Цитата: Pavel0861 от 16 августа 2014, 21:10:25Цитата: фыв123 от Вчера в 20:16:15
так там же дренажные отверстия от печки/кондера. если двигатель сухой то посмотри, может тут бежит https://w202club.su/index.php?topic=21090.0
фыв123Автор темы
Причём ровно два года назад я менял прокладку гбц.Разве так часто может такой ремонт проводится.
Дренаж кондиционера немного дальше маховика.
Внимательно осмотри помпу, иногда она течет только при достаточном давлении в системе и только на работающем двигателе.
над стартером входит шланг на печку - возможно в нем проблема
