Щелкает реле
Автор Алексий, 11 августа 2014, 10:56:23
АлексийАвтор темы
Подскажите, что такое? При движении в задней левой части салона (за водителем), происходят щелчки как будто срабатывает реле, с периодичностью 10-20 секунд! Останавливаешься тишина. Что это может быть?
В выходные менял лампочки освещения номера (одна не горела).
у меня в районе стоики между дверями с левой стороны происходит щелчок,прям над левым ухом  :hihi: как будто срабатывает реле,  :al:
АлексийАвтор темы
И что это? Нашел?
И что это? Нашел?
нет  :hihi: и не искал
у меня происходит так, поворачиваю ключ зажигания и хлоп щелчок, а что там  :cf:
АлексийАвтор темы
Цитата: san81 от 11 августа 2014, 12:18:42у меня происходит так, поворачиваю ключ зажигания и хлоп щелчок
А у меня начинает щелкать когда машина в движении, но не в средней стойке, а где то в районе задней стойки и полки...
Цитата: Алексий от 11 августа 2014, 12:25:19в районе задней стойки и полки...
Там кроме подголовников(если они у вас имеются) ничего нет :de:
Дим, приветствую, а что может находится в районе стойки? т.е. между дверями слева, и в районе потолка, реально иногда слышу при повороте ключа зажигания не сильный щелчок прямо над левым ухом?. :hihi: что могли туда установить?
Цитата: san81 от 11 августа 2014, 12:32:41прямо над левым ухом?
Точно там? Во всяком случае я стойки снимал, когда демонтировал торпедо,.... и ничего там нет :de:
АлексийАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 11 августа 2014, 12:27:06Там кроме подголовников(если они у вас имеются) ничего нет
Я тоже так думаю, тем более вакуумная трубка на подголовник заглушена.
стойка не передняя, а центральная, может там что то на ремни без-ти идет, но не всегда, и по звуку как будто срабатывает эл.м-й клапан, я снимал обшивку перед покраской, но ничего такого не увидел, вот думаю может под обшивкой потолка что то есть?
Цитата: san81 от 11 августа 2014, 12:45:29вот думаю может под обшивкой потолка что то есть?
Там уж точно ничего не должно быть
Цитата: Алексий от 11 августа 2014, 12:40:00Я тоже так думаю, тем более вакуумная трубка на подголовник заглушена.
Тем не менее там есть еще и электрическая составляющая, которая заставляет клапана вакуума срабатывать. Может кнопочку складывания посмотреть на предмет замыкания?
Блин  :hihi:, короче тут без бутылке не разобраться  :hihi: это надо в живую слушать, с этим уже буду разбираться когда нечего будет уже с ней делать  :yes3: а сам патрон на ремень не может издавать такой звук? :de:
Цитата: san81 от 11 августа 2014, 12:56:02а сам патрон на ремень не может издавать такой звук?
так он внизу
так он внизу
видел  :de:
тогда я не знаю
АлексийАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 11 августа 2014, 12:48:53Может кнопочку складывания посмотреть на предмет замыкания?
Спасибо, гляну!
