Вопросы по люку
Автор Berikk, 02 августа 2014, 08:46:40
BerikkАвтор темы
После открытия/закрытия любой двери закрытый люк подпрыгивает и где то на пол сантиметра утопает от уровня крыши.
Что это? как лечить? у кого такое было
Evgenii_zhelamkov
крепеж люка или направляющие внутри
рукой обратно поднять можно?
я б разобрал, исправил, смазал , забыл надолго
BerikkАвтор темы
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 03 августа 2014, 12:23:18рукой обратно поднять можно?
нет, но если открыть и закрыть то он встает на место опять пока дверь не откроешь и закроешь
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 03 августа 2014, 12:23:18я б разобрал, исправил, смазал , забыл надолго
без особых знаний лезть туда не хочется
Evgenii_zhelamkov
там все просто
  то .что он от толчка проваливается- скорее всего где-то что-то вышло из паза.и при определенном везении может стать хуже
я бы для начала  снял обшивку люка - если не стеклянный, и боковые резиновые шторки- если стеклянный.
и в разных положениях посмотрел что там и как ходит.вдруг повезет и видно будет люфт
BerikkАвтор темы
снял обшивку люка и крышку, что то не разобрался по нему, вроде все ходит норм, но болячка осталась еще, непонятно отчего так
Evgenii_zhelamkov
у тебя крышка люка прыгает при закрытии двери. правильно понял?
значит у тебя либо крышка люка от крепежа открутилась, либо крепеж люка к потолку хромает или последний вариант - люфт в системе направляющих.
если снять все с крыши- вся конструкция люка должна быть без люфтов .
снял потолок и с люка обшивку- понадавливал на люк - посмотрел где люфтит.
Однако считаю, проще снять сразу и посмотреть не на весу а на столе:)
попытка сделать по-быстрому, как известно, ведет к еще более долгой работе  :cf:
