Автор Веталь, 29 июля 2014, 14:22:20
ВетальАвтор темы
000
00
James_190
Цитата: Веталь от 29 июля 2014, 14:22:20не выше 70 градусов это нормально
Термостат смотри и сам датчик.
Цитата: Веталь от 29 июля 2014, 14:22:20на горячую с трех четырёх оборотов подскажите где копать?
Клапан давления в конце рейки, если не ошибаюсь.
korew55
У 605-го простая топл. рейки нет, я бы посмотрел форсунки для начала.
korew55
#3
Плунжеры крайняк в насосе устали.
ВетальАвтор темы
Цитата: korew55 от 29 июля 2014, 21:33:15Плунжеры крайняк в насосе устали.
я думаю если б плунжеры устали, то может даже какай-то катёл не работал троил вернее четверил, а работает он отлично. Замечал что если сразу завести то хватает с пол тыка, или после небольшого простоя крутит, ещё если 2 раза дать свечам поработать, то то же с пол тыка
korew55
Дело не в этом, на горячем двигле  возьми полей водичкой   насос, потом отпишишься.
keksvovik
Это нормальная работа для этого мотора да и вообще для дизеля и мне так сказали официалы в саратове, ездию точно также четыре года и проблем не замечаю :) а температура ана выше и не поднимется если климат сразу включать так как вентилятор сразу включается и если только при нагрузках....у меня 2.2 литра турбо но температура максимум 80-84 всегда да ито погонять надо... :)
ВетальАвтор темы
с температурой разобрался, термостат работает нормально не заклинивший на открытую вчера проверил  путем трогания нижнего патрубка с радиатора, и я так понял что не сильно то он греется запас мощности большой и он не напрягается, сегодня заправил кондишин и по лороге обратно включилл так вот с кондёром он нагрелся до 80 градусов.
