Обновление штатной акустики W202 1999, Audio 10
Автор LaRocko, 27 июля 2014, 14:41:28
LaRockoАвтор темы
Здравствуйте!
Имеется рестайловый w202, со штатной акустикой - голова Becker BE 3200, 2 колоночки в торпедо, по 1 колонке в каждой двери и 2 в задней полке.
Проблема в том, что при увеличении басов в настройках головы или просто при оклолмаксимальной и максимальной громкости появляется шум и дребезжание, что делает прослушивание аудио на скорости выше 120 невыносимым! На средней и низкой громкости аудио - звучание меня полностью устраивает.
Сейчас делаю профилактику салона, снял всю обшивку, поэтому есть возможность сделать шумку и поменять динамики, при этом хочу оставить родную голову и весь интерьер стоковым. Подскажите, если соблюсти эти условия и просто вставить аналоги на штатные места (готов на фанерные проставки) получится достичь нужного эффекта?
P. S.: и подскажите что это за отверстие на картинке обведено в кружок
В случае опции 810, в этом квадратном отверстии фазоинвертор
ТимА
:de: что это. как выглядит есть фото.
уже не смогу показать - так как машину продал
но в случае 810 опции, передний динамик стоит в толстом пластиковом боксе
в это отверстие как раз из корпуса выходит отверстие из обратной стороны диффузора
Цитата: ТимА от 27 июля 2014, 19:41:03как выглядит есть фото
Цитата: LaRocko от 27 июля 2014, 14:41:28получится достичь нужного эффекта?
нет...усилитель нужен
LaRockoАвтор темы
а опцию 810 можно подключить к Becker BE 3200?
я правильно понимаю, помимо колонок и усилка, при установки этой опции нужно будет перекладывать всю проводку?
LaRockoАвтор темы
апну что ли, актуально :)
то что проводка у BOSE другая разобрался, Becker BE 3200 штатно подключается к опции 810?
Цитата: LaRocko от 17 сентября 2014, 22:21:15Becker BE 3200 штатно подключается к опции 810?
да (собственно любая подключается
