Пробита прокладка гбц ОМ611.
Автор korew55, 21 ноября 2011, 18:20:55
korew55Автор темы
Долгое время отсутствывал на форуме, не было интернета, вообщем решил  приобрести 220 cdi  611 двигатель,99 года, машина не давно пришла с германии, в машинке все отлично, автомат,заводится что на холодную,что на горячую,с пол оборота,не дымит, прет все как надо, расход отличный,вообщем машинка ухоженная,пробег 150 тыщ, незнаю оригинальный или нет, меня все устраивает, НО есть один косячек, пробита прокладка гбц, в антифризе эмульсия, повышенные газы,но масло не прибавляется,а антифриз убавляется и в выхлопе на холодном ощущается его запах, можботь кто менял когда прокладку, можно обойтись только заменой прокладки гбц, или бывают какие подводные камни??, Скажите пожалуйста?...
alex-ssa
надо смотреть крышку над прокладкой, на целостность... Основная сложность это выкрутить форсунки. Обязательно меняй уплотнительные колечки форсунок.
EBAY.DE и другие
korew55Автор темы
в смысле сверху то что крышка, можно по подробней пожалуйста, у крышек тоже косяки бывают.
alex-ssa
EBAY.DE и другие
Возможно, это трещина в голове, а не прокладка. А это замена головки блока.
Дмитрий 9817
очьнь даже может быть.
При снятии форсунок: шайбы и болты прижимающие форсунки ставятся новые - оригинальные - они не дорогие. Форсунки перед установкой смазать хотябы графиткой. Болты форсунок зажимать по схеме - 7 Нм + 90 гр + пауза 5 минут + 90 гр
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-11-21 20:26:49)
korew55Автор темы
ну хорошо, всем большое спасибо.
korew55Автор темы
Отредактировано korew55 (2011-11-24 11:59:05)
kostix
Цитироватьkorew55 написал(а):
а еще забыл дописать, антифриз  сам черноватый  и на ощупь  вязкий очень..)
100% прокладку менять под головкой, а дальше "вскрытие покажет". :dontknow:
W202
не покупай
Дмитрий 9817
ЦитироватьW202 написал(а):
не покупай
смотря какая скидка будет, если хватит на замену головы, то почему и нет.
W202
А смысл такого бесплатного садо мазо ?
а вдруг там другихнет, хотя в грузию щаз можно все что угодно ввезти
Дмитрий 9817
Найти ухоженную дизельную машину за адекватные мани даже в Германии редкость. А с таким пробегом так и невстечаются- почти.
Дмитрий 9817
