Свечи накала
Автор sssss, 02 августа 2009, 18:31:35
RUS53
Цитироватьsssss написал(а):
всем спасибо.RUS53 а чем NGK плохи?
BOSH уже с мировым именем да и зарекомендовал себя.
+79524858928
Dimonka
реле б/у сегодня подвезут,думаю 15-20 уе
да действительно
Цитироватьigorw202 220d написал(а):
Обошлось малой кровью.
UVN
такой вопрос-включаю зажигание,загорается на панели свечи накала,потухли,я завожу машину.секунд через тридцать на панели снова загарается значок свечей накала
подскажите... а у меня свеча накала загорается минут через 40, если еду долго. горит несколько секунд и тухнет. что это может быть? вин WDB2021211A642012
Отредактировано UVN (2011-12-05 23:14:02)
Gudvin.84
UVN Свечи смотри. Такое же было. Могла загорется лампа и через пару часов езды. Могла не загореться при заводке. Произвольно себя вела. Свечи менять только все разом. Себе ставил Beru, без нареканий, так и продалась машина с ними без проблем
UVN
ЦитироватьGudvin.84 написал(а):
Себе ставил Beru
в экзисте можно их купить? номерок или ссылку можно?
Gudvin.84
Ну вроде http://qps.ru/L7AI5" rel="nofollow" target="_blank">ОНО. http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=bf9efc22-9813-4a0a-a7d5-c5e9f5526109&Unit=05780eb8-db21-483a-a731-d0974ccec22d&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201%20%d0%b8%d0%b7%201" rel="nofollow" target="_blank">Ссыль на элкаст номер 5
Отредактировано Gudvin.84 (2011-12-05 23:34:14)
Дмитрий 9817
не обязательно
Gudvin.84
не обязательно
[/quote]
Очень даже и обязательно. Новые свечи, и уже порядком отходившие будут иметь разное сопротивление, что в конечном итоге приведек к кончине старых свечей и так по кругу. Нет, поменять-то конечно можно и одну, оно будет работать, но уже не долго. Поэтому, если не хочешь платить дважды, трижды и т.д., лучше менять скопом, тем более что стоят они копейки
kostix
я тоже стараюсь сразу все поменять, чтоб по 10 раз не лазить (как то на душе спокойней когда все поменяны).
UVN
свечи если менять буду все. что нужно еще купить и попутно заменить?
Gudvin.84
igorw202 220d
ЦитироватьUVN написал(а):
что нужно еще
а еще нужна высокотемпературная самазка, можно использовать  графитку ... так, на будущее
Эфиоп
Бош с мировым ценником-поставил искра 250 руб за шт 10тыщ полет нормуль
Эфиоп
Лучше не надо!После использования медной для суппортов "самазки" в клапане ЕГР в пежо, за 5 тыщ она так скоксовалась что клапан перестал ходить
igorw202 220d
Приколист
Смазка нужна правильная и смазывать нужно  правильное место.   :D Видел я как снимали ГБЦ с  BMW 525D, для высверливания заломанной свечи. Лучше не повторять .
