Загорелась лампочка EDC
Автор Valentin, 29 октября 2009, 16:18:04
ValentinАвтор темы
Привет всем!! :) у меня Mersedes с 250  (diesel 2,5)
Загорелась лампа EDC, в интернете прочитал что это  Electronic Diesel Control электронная система управления двигателем
Что делать?
Изменений в жизни машины - не заметил, все вроде так же :)
подскажите, может кто сталкивался
vovchikkk11111
у меня один раз загорелась, но после этого перестала включаться турбинка.
оказалось датчик на ТНВД отошел, поправил теперь се ок!
igorw202 220d
Что за датчик, где он стоит
Северянин.
токо диагностика поможет,определит из за чего она горит.
sanya1314761
Возможно у Valentin двигатель 2.5 атмосферный дизель?
у меня EDC загоралась когда воздух подсасывал.... Как сказал Северянин:
wdb2021251f087136
Dima808
Ребята, помогите! Загорелась EDC, двигатель запускается и сразу глохнет. Поменял топливный фильтр. Что может быть?
Не запускается.
До этого минут 30 поработает, проеду и опять загорается EDC и глохнет
Отредактировано Dima808 (2011-12-18 22:24:52)
Северянин.
mersdizel48
причин масса, но точно скорее всего что то с тнвд нужен код ошибки, потом от этого и плясать будешь. У меня тоже то загоралась, то нет в концовке тнвд делал и датчик положения ротора(ошибка Р1227) и поломка штока адванса ошибка Р1351, так что как говорят опытные люди на диагноз.
нет ничего вечного на земле...
Виссарионович
А чем отличается лампочка EDC от EPC. Это одно и тоже? Вот у меня EPC и она тоже отвечает за раб. топливной системы...
Цитата: Виссарионович от 27 июля 2015, 23:49:25Вот у меня EPC и она тоже отвечает за раб. топливной системы...
Electronic Diesel Control электронная система управления дизельным  двигателем (комментарии излишни )
Electronic Pressure Control Solonoid - система контроля давления - относится к автоматическим трансмиссиям (чаще всего встречается на американцах)
Tyz
Всем привет! Поделюсь своим замечательным утром... Вообщем у нас с братом две цешки, у меня 1999 года 2.2 дизель у него 1994 года простой дизель. Решил он поехать на дачу взял мою так как у меня фургон, на пол дороги звонит говорит: Все! Жопа твоему мерсу, не заводится. Приезжаю на его с толкача завелась с пол пинка. Только отъехали он педаль в пол и у нее опять пропадает тяга и она опять глохнет. С горем попалам завели опять и я уехал на своем тихонько в гараж... Спустя пол часа звонит с той де проблемой только уже на его цешке)) говорит тяга пропала но еще едет) что это может быть??
Заправлялись на одной заправке?
У вас абсолютно разные системы питания, общее только топливо.
Power
На автомобилях VAG-группы EPC означает electronic power control. Контроль мощности, читай привода. Эта лампа может загораться и от косяков в электронике двигателя, и ESP , и еще чего-то смежного. Возможно и коробки.
Подумалось, что и тут нечто похожее...
Юрий-42RUS
+1 порой 10ю литрами можно нехило изгадить двигатель...
WDB2021211A425455
