При езде очень жарко в ногах ( без печки) ???
Автор Merso-vod, 20 июля 2014, 22:14:08
Merso-vodАвтор темы
Сегодня обратил внимание -  ехал с дачи часа 3!
Ни печка ни кондей не были включенны но в ногах  стоял такой жар когбуд то печка дует)
Неможет это быть перегрев МКПП??? Плассмасс тоже был горячий! (да и заметил потерю в мощности)
~~~ w202 ~~~
Цитата: Merso-vod от 20 июля 2014, 22:14:08Неможет это быть перегрев МКПП???
Нет, если сейчас она нормально работает.
Цитата: Merso-vod от 20 июля 2014, 22:14:08заметил потерю в мощности
Может, ты двигатель перегрел?
Merso-vodАвтор темы
#2
Цитата: Pavel0861 от 20 июля 2014, 22:39:03Нет, если сейчас она нормально работает.
Я в том плане что из коробки у меня сочится масло слегка из под резиночек.
Может масло кончилось и так греется???
Заправлял коробку 2 месяца назад!
И Подскажите рем комплект МКПП номерок. Или где купить в Москве! (резиночки)
Цитата: Pavel0861 от 20 июля 2014, 22:39:03Может, ты двигатель перегрел?
У Двигателя температура была в норме! около 80-ти
~~~ w202 ~~~
Цитата: Merso-vod от 20 июля 2014, 22:45:43Может масло кончилось и так греется???
Коробка скорее завоет без масла, чем так нагреется.
Сальники рычагов переключения КПП: A 026 997 13 48
Merso-vodАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 20 июля 2014, 22:53:54Коробка скорее завоет без масла, чем так нагреется.
Сколько нужно этих сальников?)
~~~ w202 ~~~
Сколько рычагов, столько и сальников - три.
Savage007
Может горячий воздух самотоком пошел из дефлекторов в ногах пассажира и водителя? Тогда это совсем другая история.
Racer X
Заметил потерю мощности? Может стоит сделать диагностику на предмет пропусков зажигания? И проверить катализатор.
Merso-vodАвтор темы
Цитата: Racer X от 21 июля 2014, 12:21:40Заметил потерю мощности? Может стоит сделать диагностику на предмет пропусков зажигания? И проверить катализатор.
выхлоп весь новый!
Цитата: Savage007 от 21 июля 2014, 08:38:55Может горячий воздух самотоком пошел из дефлекторов в ногах пассажира и водителя? Тогда это совсем другая история.
Можно поподробнее?
Воздух не дул! была просто жара из под плассмассы! ближе к коробке как раз!
~~~ w202 ~~~
Цитата: Merso-vod от 21 июля 2014, 12:44:20Воздух не дул! была просто жара из под плассмассы! ближе к коробке как раз!
В каком положении в это время стояла крутилка направления воздуха?
Merso-vodАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 21 июля 2014, 12:52:04Воздух не дул! была просто жара из под плассмассы! ближе к коробке как раз!В каком положении в это время стояла крутилка направления воздуха?
Только на центр. т.е не на лобовое не в ноги а именно середина.
~~~ w202 ~~~
Цитата: Merso-vod от 21 июля 2014, 13:02:56Только на центр. т.е не на лобовое не в ноги а именно середина.
Середина справа или слева? Тут надо еще разок вам протестировать: выключить вентилятор на абсолютный ноль и направить воздух только в в боковые дефлекторы (указатель слева посередине на крутилке). Если при езде будет с дефлекторов идти хоть какое-то кол-во воздуха, то проблема в заслонке рециркуляции  -  она у вас не работает. Если такого не произойдет, то проблему надо искать в другом месте.
Merso-vodАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 21 июля 2014, 13:07:54Середина справа или слева? Тут надо еще разок вам протестировать: выключить вентилятор на абсолютный ноль и направить воздух только в в боковые дефлекторы (указатель слева посередине на крутилке). Если при езде будет с дефлекторов идти хоть какое-то кол-во воздуха, то проблема в заслонке рециркуляции  -  она у вас не работает. Если такого не произойдет, то проблему надо искать в другом месте.
Нет с этим всё нормально! Жар идет именно из под  плассмассы где стоит мпкпп! вот и интересуюсь) А когда руку суешь в подстаканник так там как в микроволновке)
~~~ w202 ~~~
там снизу теплоизоляционный экран присутствует?
по проекту,она там есть.  проверь у себя
