Не запускается. Проблема с ключём. [Решено]
Автор Andren@lin, 03 июля 2011, 00:24:32
korew55
он находится в месте стыковки мотора и коробки в верхней части, похож на маленькую форсунку, это на 605-м мотое,незнаю как у вас посмотрите, датчик холла, он же импульс, тока у меня по другому машина вела себя, в основном вяло реагировала на газ, заводилась нормально.
Рамазбек
Вчера проверили вариант с температурным датчиком охлаждающей жидкости. Результата нет. Как всегда машина на холодную заводится отлично,а на горячую ничерта. Через неделю прибудут датчики распредвала и коленвала,тогда и посмотрим. Мы уже столько в него вложили,что и продавать не хочется,да и намного экономичнее этот движок,учитывая,что в день отец где-то 100-200 нарезает,то эффект ощутим.:)
Дмитрий 9817
202.133  C 220 CDI 29/02/2000 611.960 30 210174 717.466 07 828466 197 081A
а зачем в подписи Авто: w202 C220 Esprit 1995
гдето на форуме встечал такую проблему, но где точно непомню.
поройся еще здесь, а то и так уже почти все поменял:
http://www.mercedes-club.by/forums/viewforum.php?f=21&sid=795c8dbfd936854b12d4feffa161a193" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-club.by/forums/view ... ffa161a193
http://www.mbclub.by/forum/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.by/forum/
Рамазбек
w202 classic 2000-го  с двиглом cdi OM 611.960 у отца, а уменя та , что в подписи. Пытаюсь отцовскую починить, а пока он на работу на моей ездит. Только вот бензина ему сутки на 3-4 только и хватает, так что стараюсь побыстрее.
Рамазбек
Тем более, что пока не пойму в чем дело, не смогу успокоиться. И сон и аппетит потерял, только о ней (машине) и думаю.)))))
Рамазбек
Кстати, спасибо за ссылки))
Рамазбек
Сегодня прибыл датчик расположения распредвала. Заменил,с очень большим трудом разогрел до 82-83 градусов,заглушил,покрутил стартермо...не может быть,включилась. Посчитал,что это случайность,еще пару раз включился:) Радости нет предела. Во всем виноват оказался этот датчик. Спасибо огромное всем за участие. Теперь на будущее буду знать:) К тому же есть запчасти на все случаи жизни:)
Andren@linАвтор темы
Всем привет! И опять проблема, такая же как у Разамбека, на холодную запускается как прогреется до 70-80 градусов, если заглушил то не запустишь, даже не схватывает, остынет до 50 запустится! датчик положения распреда A 005 153 13 28 заменил датчик температуры ОЖ Facet 7.3300 заменил, толку ноль! Выше говорилось еще о каком то датчике между коробкой и двигателем, что за датчик(точное название и если есть номер для заказа) и как он влияет на пуск горячего двигателя? Или может есть еще какие причины влияющие на запуск горячего двигателя?
Рамазбек
Я так понял, что с дизелями никто связываться не хочет))) Жаль, что вам ехать далеко, я бы вам на проверку запчасти одолжил, хоть и не мои. Вот что мы заменили "топливный  насос высокого давления, тннд, датчик давления в рампе, клапан регулировки давления в рампе"...это сначала.
Отредактировано Рамазбек (2012-01-14 17:12:19)
Дмитрий 9817
датчик положения коленвала.
А диагностику сделать, или хотябы ошибки почитать?
С диагностикой у нас туго, даже нет ОЧЕНЬ ТУГО! Нет нормальных мастерских которые хотя бы взялись за диагностику CDI, а уж о правильной диагностике и говорить не приходится! Потому и приходится расчитывать только на помощь соклубников, и своими силами пробовать устранить все неисправности!)
Прогрел до 80 градусов и пробовал по очередно охлаждать детали, благо снега у нас валом))), взяв снежный комок вначале охладил насос высокого давления, не запустился, потом подкачивающий ьоже безрезультатно, потом всю топливную рампу, тоже ноль эмоций, ну и в итоге подождал пока остынет до 50 градусов! склоняюсь к мысле что виновата все таки электроника!
Andren@lin
тебе ж написали
http://uploads.ru/?v=JI672.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/J/I/6/JI672.jpg" alt="http://uploads.ru/t/J/I/6/JI672.jpg" />
Mercedes     A 003 153 74 28    Датчик    3 093,68р.
или
Bosch   0 281 002 123    Датчик частоты вращения    1 829,34р.
Спасибо, закажу, поменяю, отпишусь!
Северянин.
Андрюха а вот позвонить лень?Есть новый датчик к-в,возмёш для пробы.
Спасибо Саня, на днях заеду возьму! А мож у тебя и поменяем, если у тебя выходной будет!
