Не вЫключается вентилятор
Автор AleksisLev, 11 июля 2014, 15:13:37
AleksisLevАвтор темы
Проблема при достижении t-80 градусов, вентилятор ох-ния вкл на полную мощь.
Итог после 3 часовой диагностики:
блок в норм ( упр вент)
проводка в норме
причина проблемы:
панель приборов не получат сигнал от климата в салоне ( о состоянии и давлении фреона в системе ) пишет давление 124 бар ( датчик  фреона  показывает норму )
прозвонили провода в норме.
поставили панель временно от w210 все пришло в норму =)
Вывод ХЗ что там сломалось в панели приборов, но сказали под замену. =(
может кому поможет сие =) сервис сказал 1 раз с таким встретились.
ищу теперь панель приборов =) разбирать и паять пока никто не взялся =(
valery67
думаю на фортуне не проблема найти бу панель от 202
Посмотри плафон внутрисалонного освещения,там есть датчик,может в нем дело!? Он от пыли и грязи забивается и начинает глючить.... Какой номер приборки?
Нашел уже 4500р в отл сост от моего года =)
датчки в норме все.
поменял панель приборов, все в норме, ошибка ушла =)  :acp: :acp: :acp:
Цитата: AleksisLev от 11 июля 2014, 16:33:05
Нашел уже, 4500р в отл сост...
Даа-а,ценник приборки прямо конский  :o
