Ремень нависных агрегатов!!
Автор Лякс, 21 октября 2011, 14:58:43
ЛяксАвтор темы
Всем привет!!Ребят хочу поменять ремень агрегатов,вот не знаю нужно ли менять ролик натяжной??Возможно кто-то уже проделывал эту операцию на CDI моторе.Подскажите что и как!!)))
Fallen Religion
а что ролик клинит или скрипит ?
ЛяксАвтор темы
Ну ролик не клинит и не свистит))пока по крайней мере.Вообщем намёк понял-менять не нужно!)
Fallen Religion
ремень накинуть 2 минуты времени) А так если  ролик проблем не доставляет, какой смысл менять ?
ЛяксАвтор темы
ок закажу ремень,сниму старый,поверчу ролик если вертеться будет плохо-заменю!
Freez
я когда менял ремень, заодно поменял амортизатор ролика (ну это сразу после покупки)
если не дорого, я бы поменял
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Дмитрий 9817
На CDI ремень меняется намного проще чем на простом дизеле.
Звездочкой (самой большой из набора) отжимаеш автонатяжитель с роликом (отверстие под звездочку ниже ролика чуть правее) и сбрасываеш ремень. Ставиш новый ремень, опять отжимаеш натяжитель с роликом, насовываеш ремень, отпускаеш натяжитель с роликом. Только не нужно отжимать натяжитель за болт крепления ролика.
Ремень лучше: Континенталь
Ролики: Ина
Автонатяжитель с роликом менять в сборе , замена только ролика на натяжителе ничего не дает в  90%.
ЦитироватьFreez написал(а):
амортизатор ролика
на CDI нет.
ЦитироватьДмитрий 9817 написал(а):
амортизатор ролика
на CDI нет.
Зато есть обгонная муфта на генераторе, стОит как три амортизатора. Накрывается частенько.
Отредактировано Pavel0861 (2011-10-21 22:02:40)
ЛяксАвтор темы
Дмитрий спасибо за подробную инструкцию!!))Завтра буду менять!!
Дмитрий 9817
ina от 55$
Эфиоп
Меняешь ремень- поменяй ролик.Ресурс у них одинаковый.Запоет через 10 тыс полезешь менять  :rain:
Дмитрий 9817
на каком основании такие выводы???
Эфиоп
До этого гонял на пыжо407.Менял ремень 2 раза и оба раза ролик впоследствии догонял ремень.Только там ролика 2 -пассив и натяжной.Ролики брал INA.Новый ремень нагружает чтоли по-другому ролик.Производитель говорит меняй-мы меняем :writing:
DeLp!eRo
Всем привет! Может и мне кто подскажет какой ремень лучше поставить(у ремня размеры разные) и  ролик какой менять , какие каталажные номера у них на мою машинку? есть кондиционер. Может ещё что то советуете поменять при замене этих комплектующих?.
Отредактировано DeLp!eRo (2012-01-09 17:09:01)
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
ЦитироватьDeLp!eRo написал(а):
ролик какой менять
Mercedes   A 111 200 00 70     2 212,17р.
или
Lemforder   28226 01      1 012,89р.
Может ещё что то
если будет рекомендация - амортизатор
Mercedes   A 111 200 04 14     2 357,11р.
или
SWAG   10 91 9995      1 123,66р.
Отредактировано Almay (2012-01-09 22:08:06)
