Не хочет заводиться!
Автор vovchikkk11111, 26 января 2012, 17:07:15
UVN
mersdizel48
привет! у меня примерно таккая же ситуация была, со свечами накала, когда менял одной бошку открутил, все говорили снимать голову, но я не стал. Нашел мастера, который приварил железочку к остаткам свечи торчащим из головы и вывернул обломаную свечу накала. Также слышал про обратные развертки, которые вынимают старую обломаную резьбу. А так любой дизель можно завести и без свечей накаливания, при помощи эфира на АЗС продают балончиками аэрозольными. Надо брызгать в впускной коллектор, только при этом массу отсоединить от реле свечей накаливания.
нет ничего вечного на земле...
vovchikkk11111Автор темы
Со свечей совсем все плохо, туда были вбиты 2 биты торкс, и сломаны внутри((  про эфиры слышал, говорят  - опасная штука, я один раз попробывал, брызнул, начал заводить, очень сильно хлопнуло, и сверкнуло))))   но не завелся
а что еще может облегчить запуск?
Есть идея купить вебасто б.у.  ( штатная видимо была снята ) поставить ее на место штатной и запрограммировать на предпусковой прогрев.. у кого- нибудь есть опыт?
Sunduk112
Добавлю от себя.
Во первых поставь обратный клапан перед топливным фильтром! если не поможет то резинки менять надо на трубках топливных за фильтром.
А собака зарыта может в отсутствие вентиляции в баке! попробуй поездить с открытым баком!!!
Завести  можно и на 1 свече!!!
Вебасто тоже гуд но если проблема в баке то вебасто тоже украдет топливо из магистрали и будет дуть холодный воздух! а после фиг заведется!
Как раз под окном жены W168 1.7 CDI стоит у кукует вебаста не помогла а усугубила крутил пока акум не сел!!
Если дело в резинках, то почему тогда проблемы возникают лишь на морозе?
Sunduk112
теряют эластичность становятся каляные!
Спасибо, буду на днях менять трубки, посмотри, что изменится!
Sunduk112
Дорогое удовольствие попробуй без крышки поездит пару дней!
Почему тогда, к примеру: мороз -20 машина не хочет заводиться, крутишь, крутишь стартером она раз ... и завелась, а потом если  через 15 сек заглушить, то она заведется вообще без проблем...?
дело в том что трубки уже куплены)))
А крышку снять которая внутри лючка находится?   Лючок то можно закрыть?
Sunduk112
Да просто пробку открути и лючок закрой.
Я думаю что у тебя топливо из фильтра убегает.
Да и свечи могут быть дохлые.
У меня 604.910 движок и тоже на 3 свечах завожу а 1 заломана.
Nemetzz
не надо так делать какашки в бак налетит. А на трубках просто поменяй резиновые колечки и все пройдет. И еще если подсел акум то ты НИ КОГДА НЕ ЗАВЕДЕШЬ CDI, ПОТОМУ ЧТО У НАС СТОЯТ НАСОС-ФОРСУНКИ. Заряд очень влияет на запуск
reacnhappy
В принципе это правда!
http://sinocom.ru/forumdisplay.php?f=75" rel="nofollow" target="_blank">taobao без посредников
