Троит на холодную если сразу поехать!
Автор Dunkelheit, 30 июня 2014, 08:26:26
DunkelheitАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 20 августа 2014, 08:35:16
Цитата: Dunkelheit от 20 августа 2014, 08:29:33Кажется понял в чем дело!
ёмкий ответ :ay:
Помоему антифриз попадает в камеру сгорания вот и колбасит
Цитата: Dunkelheit от 20 августа 2014, 08:46:09Помоему антифриз попадает в камеру сгорания вот и колбасит
Уходит антифриз? ...или вам так кажется?
С выхлопа что идет?
С выхлопа что идет?
Уходит и при чем стало уходить больше и колбасить стало чаще
Тогда свеча в этом цилиндре должна быть белее, чем в других. И скорее меняй прокладку, не жди гидроудара.
Да поменяю спасибо!
Свечи когда меняли особо разницы небыло колбасит то только когда заведу а как погазуешь все проходит
Прокладка все таки , будь она не ладна! И 2 местах пропускала. И я так проездил 3 года если не больше добавляя сначала литр в полгода а в последнее время литр в 2 месяца примерно.
Поменял прокладку ГБЦ,впуск,выпуск, маслосьемные колпачки.Так как поршень 4 цилиндра в который поступал антифриз немного люфтил поменял еще и вкладыши,кольца,прокладку картера и еще кое что по мелочи! Заводиться как положено,авто тянет лучше хотя и раньше было нормально.
