немного дымит синеватым.
Автор HER13, 13 марта 2012, 11:56:51
HER13Автор темы
W202 2.2CDI
После ремонта двигателя, а именно: замена блока и всех 16 гидрокомпенсаторов. Ошибок по компу нет, но иногда бывает что дымит не сильно правда, закономерность с прогревом двигателя не т, тоесть может и на холодную и на горячую.
В каком направлении двигаться?
может это быть с тем что все новые гидрокомпенсаторы, и этот дымок временно.
Отредактировано HER13 (2012-03-13 11:07:33)
Дмитрий 9817
ЦитироватьHER13 написал(а):
этот дымок временно
все может быть,
контролируй щуп
balvanin
Cоветую выкрутить свечи, если в каком-нибудь цилиндре очень чистая свеча - значит тосол убегает в тот цилиндр!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
HER13Автор темы
Мотор - дизель, какая свеча.
Кроме свечей накала других нет.
форсунки как себя чувствуют?
korew55
Цитата: Pavluha_ от 22 мая 2013, 15:26:36
Форсунки вообще новые. А диагностика покажет что нить?
Конечно, например у нас Стар диагноз всё показывает. Могу предположить: заслонки в коллекторе работают, фильтр топл или воздушный забит, егр подвисает, спираль на панеле не горит, да cdi без свечей может работать,воздух подсасывает должны быть пузырки в трубке, расход масла есть?
КОБА
Цитата: HER13 от 13 марта 2012, 11:56:51может это быть с тем что все новые гидрокомпенсаторы, и этот дымок временно.
Если дым масляный НЕТ не может.Если в выпуске не оставалось масла и мотор собран правильно.
Тел.+79272231020
Pavluha_
По поводу фильтров меняю через 7т. все масло и остальные. Свечи вместе с форсунками поменены масло не расходует лью Мобил На горячию чернотой не дымит
korew55
Заслонки в коллекторе не закрыты?
Pavluha_
ПРоверить заслонки  снимать весь колектор?
korew55
Снимать не надо, под ним вакумник с приводом к заслонкам, заведи мотор, давай газу и смотри движение привода есть, лучше руку просунь туда, сразу разберёшся)
Pavluha_
Привод который на заслонке стоит или еще какойто? Помыл заслонку который вакумник на заслонке тот двигается когда газуешь.
korew55
Так ясней)
Pavluha_
Спасибо посмотрю отпишусь
Pavluha_
Заслонки не двигаются, Подскажите прокладку на колекторе надо менять ? И как снимать колектор сложно? Ездил на СТО говорят не стоит мыть что нить поднесет к клапану и не заведешь потом.Заранее спасибо МотоР 611.960
