Авто не заводится, что может быть???????
Автор kabanchik1996, 25 июня 2014, 23:54:16
kabanchik1996Автор темы
Сетуация следующая, Сегодня решил поменять задние аморты и топливный фильтр, все сделал как пологается, но собрав все на место попробовал завести авто, а в ответ только один щелчок из под капота и все.(((( Топливную систему проверил полностью, насос качает, в фильтре топливо есть и к двигателю бенз приходит, но авто заводиться не хочет. Когда завожу при пуске каждый раз раздается один щелчок и все. Куда смотреть, что делать????????? Авто 97-го года, 1.8 Автомат 6-й серии.
Цитата: kabanchik1996 от 25 июня 2014, 23:54:16Куда смотреть, что делать?
Для начала смотреть плюсовой провод стартера.
И название сменить - просьбы о помощи в названии темы запрещены.
Цитата: Pavel0861 от 25 июня 2014, 23:59:32плюсовой провод стартера.
Он на самом стартере находится? Заранее прошу прощения, если вопрос глупый))))) Просто ни когда с этим не сталкивался
Цитата: kabanchik1996 от 26 июня 2014, 00:04:34Он на самом стартере находится?
один конец на стартере..другой на клемме снизу на днище (под педалью газа
Лех, похоже АКБ разряжен
Сань, а при разряженном АКБ разве будет приборка гореть, стекла опускаться и авто закрываться??
Цитата: kabanchik1996 от 26 июня 2014, 00:22:05разве будет приборка гореть,
будут какое то время....  присмотрись - у тебя на приборке тускло не горит значек акб?
Все ясно, вообщем завтра пойду колдовать, начну с АКБ ну а дальше уже все по схеме.
Когда менял амморты багажник был открыт долго. Скорее всего батарея и разрядилась.
kuncik
Когда счелкает-это акумулятор разрядился,у меня было такое через месяц покупки авто,но как говорится русские не ищат легких путей и я полез решать проблему через выхлобную трубу.
Заменил плюсовой провод под педалью газа,а машина не заводится,соседа попросил посмотреть напряжение на аккуме при вкл. зажигании и он говорит надо аккум зарядить,зарядил и авто сразу завелся.
Всем огромное спасибо за своевременную помощь. Проблема решена, дело было в АКБ. Сегодня с утра взял товарища на авто для того чтобы попробовать прикурить, открываю авто дай думаю попробую сначала сам разочик завести, запустил, он нехотя три раза крутанул, но всетаки завелся. Сейчас погонял его немного, все работает нормально. Вообщем еще раз всем огромное спасибо!!!!! Как думаете, это звонок о том что пришло время менять АКБ?
КОБА
Тел.+79272231020
