почему происходит дребезжание при трогании с места что делать...
Автор Андрей Ташкент, 24 июня 2014, 17:23:13
Цитата: Андрей Ташкент от 24 июня 2014, 20:05:15А еще кто подскажет можно простой маховик поставить
можно, но коробку тоже другую надо. если при троганье есть рывки - то скорее всего к маховику в гости пришел пушистый зверь.
Андрей ТашкентАвтор темы
gurza есть рывки такие серьезные но если чуть газку дать то можно и идеально тронуться
VIN-WDB2020181A260004
1gog
А на скорости около 100 км в час вибрации на кузове и на руле нет?
Для начала,проверь балансировку колес...
Merso-vod
Цитата: Андрей Ташкент от 24 июня 2014, 20:21:44gurza есть рывки такие серьезные но если чуть газку дать то можно и идеально тронуться
Если кпп то у меня тоже бывает такое на первой скорости при малых оборотах...
Я купил на Экзисте сцепление в сборе "Сакс" теперь  докатываю но мучаюсь)
1. пищит выжимной
2. появились дёргания на первой скорости!
Может и маховик не причем у тебя!
Я описал что касательно кпп.
Не берите  сцепление сакс - такое редкостное "УГ"....
Ну или может только мне такое попалось...
~~~ w202 ~~~
1gog
[/quote]
[/quote]
Проверил. И с карданом все в порядке, и с подушками тоже.  Педаль сцепления надо выжимать в стенку у меня. Может не тот выжимной подшипник поставили? У меня нет кондиционера,  мотор 2.2 коробка 717 417 с донора 1.8 (кондей). Ставили все это предыдущие хозяева.  Так при скорости 100 трясет руль и кузов.  Все как у девушки с драйва:  https://www.drive2.ru/l/39833/
zari
посмотри подвесной подшипник, была у меня пхожая проблема, дерганье при трогании с места, поменял проблема ушла, старый был разбит
у девушки на драйве вообще ничего не понятно, особенно улыбнуло про демпферное сцепление.
ей наверное еще промывочный аккумулятор поставили :Laie_67:
у нас есть два вида коробок и два вида маховиков, один простой, второй двухмассовый, простые встречаются на 202х достаточно редко, в основном это дорестайл безкондейный.
коробки соответственно под каждый маховик свои, различаются по длине первичного вала. замена маховика ведет за собой замену коробки.
рывки при троганье на малых оборотах - это как раз признаки накрывающегося маховика, который призван гасить крутильные колебания.
замена коробки скорее всего произошла из-за маховика, который тупо не работал и рывки в колене раздолбали коробку.
вибрация на скорости выше 80 скорее всего содержит другую причину. дисбаланс колес, кривая резина и много других факторов.
1gog
У нас проблема купить маховик путевый просто нет в продаже, на разборе тоже нет..... Что делать посоветуйте????????
onexmas
Ваши симптомы иимеют схожесть с моими, смотрите мою тему.
Если маховик менять то подержанный за 5 тр можно купить, сделайте много фото вашего маховиика и на евроавто (не реклама) ищите подобный! Свяжитесь с менеджерами чтобы они проверили на люфт.
Или следуйте советам ``бывалых``, с рекомендациями покупать этот девайс за 20 тр. Я решил проблему дешевле
180 202
280 202
230 210
240 210
Да все понятно надо менять маховик кто подскажет какой лучше взять я имею производителя???
Цитата: Андрей Ташкент от 28 июня 2014, 20:37:13Да все понятно надо менять маховик кто подскажет какой лучше взять я имею производителя??
выбора нет либо luk, либо оригинал.
