Нужна помощь.Маслозаливная горловина C240
Автор alex_y, 23 июня 2014, 22:52:01
alex_yАвтор темы
Недавно решил открутить крышку горловины. Открутил как нивчем небывало. Затем решил поставить на место,а она не закручивается...потом увидел что крышка не выкрутилась а вылезла с кольцом черным в которую она должна вкручиваться.
Может кто сталкивался?как ее на место поставить?
alex_yАвтор темы
Не очень понятно - что выкрутилось, что вылезло?
Цитата: alex_y от 23 июня 2014, 22:56:28под номером 35 как бы разделилась.
Это одна деталь, разделиться она не может, только разломаться. Сфотографируй и выложи сюда.
КОБА
Если я правильно понимаю то также как и заливная пробка.
Тел.+79272231020
Поясняю.
Деталь под номером 35 является единой и неразделимой, если от нее что-либо отделилось, то ее придется заменить.
Фиксируется только изнутри, поэтому придется снимать крышку вентиляции.
Сразу замените уплотнительное резиновое кольцо 41.
Резиновые уплотнители 41 и 53 абсолютно одинаковые.
Конструкция такова, если убрать деталь 35, маслозаливную горловину можно закрыть крышкой.
NICKBENZ
#5
у меня было такое, всё хорошенько протёр, аккуратно  обезжирил. И приклеил на момент секунду, держится год почти. Не знаю колхоз не колхоз, но она вроде бы и была приклеена заводом из двух половинок...
Горловину 35 легко можно снять снаружи, ничего разбирать не надо. И поставить тоже просто. Больше того, ее можно выкинуть и поставить пробку 47 прямо на крышку клапанов.
Medvedev
Жажду подробностей!
На пластиковой горловине есть зацеп, приподнимаешь его отверткой и поворачиваешь против часовой стрелки. Конструкция точно такая же, как и у пробки. Спросил бы вчера - сделал бы фотки, как раз разбирали.
ТимА
еще можно убрать горловину 41, 35, 53, и 47 закрутить на  клапан. крышку.
Medvedev
