Подушка подрамника
Автор timashon, 23 июня 2014, 10:37:58
timashonАвтор темы
Всем привет! Вчера менял подушку подрамника. Все поставил, закрутил. Есть нюанс подушка выпирает из своего места. Так должно быть? или я что то не так сделал. Вот фото новой подушки. Машина была при приподнятом состояний.
[/URL]
Gins
Подушка не села на место. Может сама сядет а может и нет. :rus_alkan:
Freethinker
timashon, Должно быть все плотно..Подушка не досажена..
Она сядет под весом машины.. Только дозатянуть потом нужно.
а ставил как, под весом авто?
Цитата: KLIMENTIY от 23 июня 2014, 13:04:01Только дозатянуть потом нужно.
главное не забыть про это момент  :hihi:
timashonАвтор темы
Ставил под весом авто. снизу подпирал балку и спускал домкрат, сразу затянул. Сегодня менял другую сторону. Подушка чуть вылезла с места и теперь не хочет выходить. Заливал вд40. упирал трубу и под весом авто хотел вытащить не выходит...
Mr.Alave
На днях тоже менял эти подухи, использовал пену для ванны в качестве смазки (она жидкая), почистил посадочное место в подрамнике от грязи и тоже смазал и подуха просто сама залезла без проблем. Чтобы до конца села использовал внутреннюю обойму от нивовского подшипника, так как она достаточной высоты 4см, это дало возможность загнать её до конца.
WDB2020181A408228
