Замена радиатора кондиционера своими руками (фотоотчет)
Автор Berikk, 21 июня 2014, 21:57:04
BerikkАвтор темы
Всем привет!
Как бы не спец в этом деле, искал в нете инфо так и не нашел(наверно плохо искал  :ah:), вдруг кому пригодиться.
1. Открываем капот, и откручиваем декоративную решетку и стравливаем остаток фреона из системы, хотя если неисправен радиатор там его и нет скорее всего
2. Снимаем два защитных пластика с двух сторон
3. Откручиваем 5 болтов на 10 на верхней планке
4. Снимаем 2 защелки от основного радиатора, и убираем верхнюю планку в сторону двигателя
5. Снимаем 5 гаек крепления кожуха электровентиляторов
6. Отсоединяем фишку электровентиляторов
7. Откручиваем еще два болта вот отсюда, чтобы не мешалась и аккуратно на себя и вверх снимаем вентиляторы с кожухом
8. Откручиваем трубки радиатора кондиционера предварительно обработав место соединения ВДшкой и отсоединяем гайку крепления трубок(указана стрелкой), при обратной сборке резинки в местах соединения лучше заменить на новые
9. Отсоединяем два болта крепления основного радиатора с радиатором кондиционера, и аккуратно выпрямляем трубки и вытаскиваем радиатор кондиционера.
10. Чистим пространство между двумя радиаторами, ставим новый радиатор кондиционера и собираем в обратной последовательности, едем вакуумировать и заправлять систему у спецов.
Все фото взяты с интернета, грязными руками фотать некогда было.
Если что не так убедительная просьба поправить.
mukushla
А я думал это у тебя такое подкапотное пространство  :sm131:
Вроде все правильно. Основной радиатор удобно промыть, пока снят радиатор кондиционера.
Перенесу в "Своими силами".
BerikkАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 21 июня 2014, 22:28:02Основной радиатор удобно промыть
под рукой ничего не было кроме щетки и компрессора, так что просто почистил
Цитата: mukushla от 21 июня 2014, 22:18:13А я думал это у тебя такое подкапотное пространство
почти такое же :D
