постукивает на холодную
Автор Fallen Religion, 04 октября 2011, 20:12:24
Fallen ReligionАвтор темы
Цитироватьsanya1314761 написал(а):
решение проблемы нашел?
насос на стенд) в одну форсунку раньше давало топливо. Появилось такое же?
sanya1314761
да, что по деньгам вышло?
wdb2021251f087136
с заменой распылителей и прочей хренью отдал 4 тыс.
Стучит на низких оборотах и на холодную ?
На горячую и выс оборотах пропадает клацанье ?
sanya1314761
Именно так. Ты ведь распылители менял, и при этой процедуре менял их еще раз?
wdb2021251f087136
менял все главное что бы прошло , на сей раз распылители бош ставил.
Менял в тнвд медные колечки, сальники. можно убрать этот стук , если поставить меньшее давление на форсунке которая стучит.
Но это временный вариант.
смысл в том что форсунка , открывает не во время. либо поздно, либо рано.
А из за чего случилось подобное ?
sanya1314761
чет, я так и не понял в чем была причина? только регулировка тнвд? замена распылителей? медные колечки уж точно ни как не связаны с цоканьем. А мастера что сказали?
wdb2021251f087136
sanya1314761
Я и сам не знаю, наверное после летней замены распылителей на herzog
wdb2021251f087136
herzog
сказали что распылители эти Г ))) из за чего и поменял на бош .
Смысл в том что у меня был сбит угол подачи . на 3 форсунки норм на 4 с опаданием .
sanya1314761
т.е. по сути необходима была просто настройка тнвд?
wdb2021251f087136
да, прислушайся какая форсунка стучит. И отключай их от подачи. затягивая посильней штуцер топливный
sanya1314761
это все понятно, спасибо за консультацию)))
wdb2021251f087136
sanya1314761
Вопрос в следующем: что поддается регулировке на топливном насосе, кроме угла опережения впрыска? мотор 605.910
wdb2021251f087136
sanya1314761
Как и писал выше - стучит форсунка (по видимому), всё один в один как у Fallen Religion. Завтра еду на регулировку угла впрыска, вот и хочу выяснить что может быть еще? видео как стучит выкладывать не буду, т.к. все идентично с записью в первом посте...
wdb2021251f087136
Enter
Товарищи трактористы подскажите. На холодную, что-то начало стучать (я так понимаю это жесткая работа непрогретого дизеля), если поднять обороты стук усиливается и продолжается пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Что это может быть и во что может вылиться?
