постукивает на холодную
Автор Fallen Religion, 04 октября 2011, 20:12:24
Fallen ReligionАвтор темы
Стоял клапан на тнвд, который зашалил
отдал машину, клапан отремонтировали, но после чего начался стук. Словно гидрокомпенсатор стучит.
Мотористы сказали что это стучит форсунка ( проверяли отключая подачу топлива на нее) стук сразу же прекращался.
Но как подачу возобновляли цоканье появлялось.
Вынесли вердикт что скорее всего, угол подачи топлива сбит на несколько градусов. Так как стук только на холостых оборотах.
После 1500 тыс стук пропадает.
На форсунках заменял распылители ставил на всех давление 120.
Заметил еще то что, перестает стучать когда двигатель хорошо прогрет, ну или этот стук совсем не слышно.
Как то так )
http://www.youtube.com/v/x5uk-kyWtmo&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/x5uk-kyWtmo&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
Дмитрий 9817
не гидрики 100%.
На счет угла, как он мог сбиться?
поменяй местами форсы, чтобы проверить её.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-10-04 21:49:29)
делали клапан, электрик может по не знанию залез туда.
Сейчас уже прошло много времени(
Менял, все равно 4 секция(
korew55
если менял местами форсунку, и все равно стучит, скорей всего насос  сбили.
Дмитрий 9817
а форкамера?
а форкамера?
да дело то в том что стучало и до того момента как вытащили форсунки, а появилось после того как в тнвд полезли клапан делать,
что с форкамерой быть может ?
Совсем нету желания снимать тнвд(
Хм а может быть такое ? вообщем стучал он у меня до смены форсунок через некоторое время перестал , при проверке давления первые три были примерно по ой не напутать бы: ладно допустим 120  и четвертая 115, получается раньше открывалась , а новые форсы все по 120? может тут разгадка быть ?
Дмитрий 9817
собака рылась точно не здесь.
Компрессия по цилиндрам сколько?
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-10-06 10:01:28)
мерил месяц назад, вроде что то ококоло 22 очков, уже не помню)
Помню что во всех одинаковая компрессия, данные по всем 4 не расходятся.
на гелик клабе писали  про стук 603
Не думаю что из за цепи соглашусь с szorro если бы цепь ,изменения были бы во всём диапазоне
Я вот о чём подумал
во первых как мне кажется ,стук это "бедная смесь"
во вторых как известно тракторят машины не новые, а с моторами мягко говоря с пробегом,а что происходит с мотором со временем -? правильно стареет(читай изнашивается) При износе что происходит-появляются ЗАЗОРЫ
Износ естественно появляются и в ТНВД -отсюда и неравномерная цикловая подача топлива( форсунки льют разное количество соляры) Как я думаю ,если опустить технические термены и говорить русским языком ,в изношенных плунжерах появляются зазоры и плунжера "хуже " качают солярку(предположить ,что качают так же-глупо)Отсюда как я думаю и есть бедная смесь
      После того как это всё осмыслил ,полез в мотор искать подтверждение или опровержение "умозаключений" Первым делом ещё раз проверил компрессию,затем натяжку цепи и соответствие меток на распредвале и коленвале,потом угол начала впрыска на ТНВД. После того как убедился что всё в порядке,пришло время проверить мою идею,мне казалось ,т.к. стук это бедная смесь нужно как то сделать смесь богаче при этом только в строго определённых цилиндрах.Для этого завёл двигатель ,т.к. проверял цепь и гидрокомпенсаторы,ещё вчера снял клапанную крышку и впускной коллектор,поэтому завёл прямо так с накинутой крышкой ,но совсем без впск. коллектора,отпуская по очереди трубки с форсунок выявил самые "слабые "цилиндры. Цилиндры отключение которых меньше всего сказалось на работе двигателя (их у меня два 1 и 4)
После этого решил,что завтра возьму у знакомого на разборке ТНВД и на нём разберусь как лучше и проще это сделать,а потом на своём ТНВД повторю это и тут меня осенило,зачем ждать завтра ,когда можно сделать сегодня и много проще.
Я взял бутылку из под фанты,налил в неё соляру и сделал шилом в крышке маленькое отверстие. После этого вновь завёл мотор и стал по очереди ,маленькими порциями брызгать соляру в окна ГБЦ от впускного коллектора(обогащать смесь по цилиндрам).
К моей великой радости ,когда я брызнул солярку в мой "больной" первый цилиндром мотор лишился так ненавистного тракторного звука. Точно дозировать солярку таким способом конечно невозможно,поэтому мотор при этих "процедурах" конечно "коматозило"от переобагощения смеси,но звук пусть на мгновения исчезал и в этот момент двигатель "шелестел"
Может я рано радуюсь и ошибаюсь,но теперь остаётся разобраться как увеличить подачу в нужные цилиндры и результат как я думаю будет.
P.S. извеняюсь за длинный пост
korew55
Это все лишнее...выдумывать не надо),
стук это плохой расспыл,, правильно у этой форсунки открытие 115 бар,
она вливает раньше с заниженным давлением,поэтому и льет и стучит,
а ты когда форсы переставлял шайбы менял?,
"бедная смесь"
Условие работы бензинового двигателя - точное соблюдение состава смеси. Соотношение воздух - топливо должно быть 14,7 : 1, иначе смесь гореть не будет.
Дизель почти всегда работает на "бедной смеси", кроме случаев полной нагрузки. У классического, старого дизеля нет устройства для дозировки смеси - дроссельной заслонки. Впускной тракт всегда открыт полностью, сколько сумел засосать воздуха, столько и пошло в цилиндры. А ехать будет настолько, насколько много впрыснуто солярки. Поэтому термин "бедная смесь" для дизеля не совсем верен.
Современные дизеля могут иметь дроссельную заслонку, но у нее немного другие функции, чем на бензиновых моторах.
да, новые оригинальные.
это было у форсунки до смены распылителей , теперь же все на 120.
ну в том плане что мало солярки идет на форсунку 4
sanya1314761
Fallen Religion, решение проблемы нашел?
wdb2021251f087136
