Как правильно проложить проводку для Регистратора?
Автор Merso-vod, 09 июня 2014, 21:46:30
Merso-vodАвтор темы
Ув. соклубники - подскажите!
Как правильно подключить и проложить проводку до Авто регистратора?
Стрелками я указал откуда она должна идти!
И Можно минуя прикуривателя куда-то врезаться?  :al:
~~~ w202 ~~~
Rus07
Возьмите с блока плафона, там есть нужный потенциал, который появляется при включении зажигания.
Категорически согласен. Регистратор вешай за зеркалом, а проводку сразу под потолок и в плафон. Только прежде, чем отрезать вилку регистратора, убедись, что в ней нет стабилизатора напряжения.
Merso-vodАвтор темы
А как ослабить переднюю центральную часть потолка? или достаточно просто открутить плафон не ослабляя креление потолка???
~~~ w202 ~~~
Зачем ослаблять потолок?
Если для прокладки шнура, то он просто проталкивается между стеклом и кромкой потолка и очень хорошо там держится.
Цитата: TITOFF от 09 июня 2014, 22:32:37Только прежде, чем отрезать вилку регистратора, убедись, что в ней нет стабилизатора напряжения.
вот это обязательно проверьте, большинство регистраторов работают от 5V
"открутить плафон"?
большая проблема будет с выдергиванием зеркала: он сидит очень плотно на двух соосных пружинах..
На форуме есть инструкция
Не такая уж и проблема. Смело сильно тянешь зеркало вниз и немного на себя. Но не забываем, что там провода  ;)
Плафон тоже выдергивается с помощью пластикового шпателя. Вот вставлять назад первый раз будет непросто  :hihi:
Важно! дорестайловый плафон выдергивается со стороны лобового стекла, а рестайловый наоборот, иначе обламываются крепления.
АлександрВолгоград
А я повесил регистратор за зеркало, провод пустил по потолку-стойке-пол-консоль там разветвлитель (спрятал за магнитофоном,запитал к магнитофону) в который вставлены регистратор,радар,юсб для зарядки телефона(в бордачок)
Нет проблем ? Проверь пульс !
Ryabich
В туалет заходить боюсь... Там утёнок... ТУАЛЕТНЫЙ!!! АКТИВНЫЙ!!!
Merso-vodАвтор темы
Я правильно понял? ты подрезался к "+" плюсу магнитолы???
~~~ w202 ~~~
АлександрВолгоград
#12
разветвитель к магнитоле,если интересно как смотрится внешне,могу сфоткать вечером
з.ы. хотел к плафону ,но побоялся снимать его  :sm131: , был горький опыт
