троит двигатель 111.920
Автор Skynet, 08 июня 2014, 15:28:51
SkynetАвтор темы
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема, за троил двигатель, оказалось что сервис мены когда меняли мне прокладку гбц не затянули топливную рампу, я все затянул, поменял за одно уплотнительные колечки на форсунках и мотор за работал как часы. Через неделю началась та же фигня! Троит стреляет в ДЗ, причем троить может по разному...то торит и на холостых и в движении, то на холостых работает ровно и когда плавно набираешь обороты, он не троит, а чуть реще, начинает троить, то вообще перестает. Сегодня кончился бензин, я в холостую по гонял насос,  залил бензин и он перестал троить вообще! Но буквально я проехал 1 км, и началось все снова. Пригнал на диагностику, компьютер выдал только бедную смесь, которую стерли и он больше не выдавал, померили давление в рампе оно в пределах 3,5- 3,8атм. Отключили насос, и с помощью какого то устройства подали топливо в рампу напрямую с давлением 3-5 атм. И никаких изменений! Подсквжите пожалуйста куда лезть я уже незнаю!
А катушки, свечи, провода глянуть? ;)
voyaka
Серебристый W163 ML350
SkynetАвтор темы
свечи менял, провода как проверить?, потому что методом тыка 3200 за самые дешевые, просто так я отдавать не хочу.
Цитата: voyaka от 08 июня 2014, 19:05:48
ДМРВ?
у меня его нет
Цитата: Skynet от 09 июня 2014, 21:12:12провода как проверить?
Проверь сопротивление. Должно быть 2,1 кОм.
SkynetАвтор темы
2 по 2кОм, а другие 2 по 3кОм
SkynetАвтор темы
Сегодня снова искатал весь бензин до 0, заправил и он перестал троить на какое то время,  потом опять начал.
Викинг
А проводка на катушках не менялась?
SkynetАвтор темы
нет. а прием тут тогда
SkynetАвтор темы
MS-DOS
Цитата: Skynet от 15 июня 2014, 23:23:08
Народ ну помогите!!!!
Скорей всего бронепровода. Такая же история и у меня творится..
koster_05
Смотри моторную проводку, осыпается начинает коротить, что приводит к подобного пода глюкам. Включая проводку катушек и дроселя.
Удачи.
8(926)-342-87-39
MS-DOS
Заменил бронепровода, почистил контакты и все отлично стало!
