Проблема, антифриз в салоне!
Автор Sergey_llk, 07 июня 2014, 08:08:53
Sergey_llkАвтор темы
У меня 2 проблемы!
1. Дня два назад заметил в салоне (переднее место пассажира) на полике влагу, оказался антифриз! откуда течет подскажите! под капотом все сухо!!!
2. При включении кондиционера, машина начинает греться, температура доходит до 100 градусов! при холостых тоже поднимается температура без кондера, но не сильно! при езде все в норме!!! может ли быть проблема в забитом радиаторе???
Юрий 434
Если у тебя течет в салон антифриз значит система не герметична. Соответственно из- за этого будет перегрев, так как не создается нужное давление. Так что сначала устрани течь.
VIN: WDB2020241F392203
а как добраться до туда откуда течет
Serg
если антифриз в салоне то снимать печку, отсюда торпеду на форуме было видео по снятию
Freethinker
Sergey_llk,Исправьте заголовок на более информативный...
КОБА
Когда глушишь машину яйца открываются и антифриз попадает в печку.Оттуда и течет.
Тел.+79272231020
чо предложите делать???
