"Щелкает" педаль тормоза и в блоке ABS... (W203)[w203]
Автор alegarx, 06 июня 2014, 08:46:16
alegarxАвтор темы
Привет друзья! Проблемка такая: на прогретой машине после минут 15 езды начинает "щелкать" педаль тормоза, т.е. при нажатии и отпускании педали издаются типа щелчки с небольшим сопротивлением педали, причем тормоза сами работают вроде нормально (на экстрим и резкое нажатие в пол не проверял). Колодок еще больше половины, тормозуха в норме, не утекает ни откуда, суппорта вроде не клинят. Посадил жену за руль понажимать педаль, щелчки идут из блока ABS. И ещё: очень редко, пару раз выскакивала ошибка ESP, после перезапуска двигателя пропадала. Игорь посоветовал почистить разъем, завтра этим займусь, но чёт терзают меня смутные сомнения что причина в этом.... Что можете посоветовать, други? :winkwink:
Олег
какой разъем почистить?
ошибки напомнишь?
alegarxАвтор темы
Игорь, разъем который на сам блок идёт. Когда приезжал на диагностику, то была ошибка в памяти по ESP, но не актуальная, стерли и пропала, больше этого даже вроде и не выскакивала, а вот зато щёлканье появилось, причем только на прогретой машине, по ABS ошибок не было.
alegarxАвтор темы
Ах да, и тему лучше скорее всего перенести в ветку W203 :ah:
ага
и еще в гости заехать- посмотреть, что проявилось
alegarxАвтор темы
#5
Игорь, поездка к Вам в гости для меня всегда в радость, просто часто надоедать тоже не хочется :cf:
Вот, кстати, что Вы мне советовали в тот раз, чёт вылетело из головы :cg::
по тормозам - датчик отпускания педали (система BAS)
датчик стоит на корпусе вакумного усилителя тормозов
Промой контакты от него
Да и подсушить не мешало бы датчик.
Буду пробовать ;)
КОБА
Ну,я думаю ты в хороших руках. :ay:Щелчки точно не от вакуумного усилителя тормозов?
Тел.+79272231020
alegarxАвтор темы
КОБА, у меня тоже есть такое подозрение! Но щелчки точно из блока! И педаль надимается довольно легко, ведь поидее если б проблема была в усилителе, то педаль тугая была б, или это не так?!
КОБА
#8
Цитата: alegarx от 07 июня 2014, 00:06:47или это не так?!
Не всегда,В блоке могут клапана стучать,
Тел.+79272231020
Буду пробовать ;)
99 процентов соклубников после зимы  приезжает с ошибкой по датчику отпускания педали
виноват в   этом замерзший конденсат
после лета - такой ошибки нет
alegarxАвтор темы
