проблемы с прибокой
Автор АндрEй, 26 мая 2014, 10:07:05
Цитата: TITOFF от 27 мая 2014, 00:03:30Здесь не в гене дело, просто напруга в не полной мере на щитке приборов. Я причину так и не нашел пока.
Леша, а что там сложного? Проверяем напряжение в момент переключения света на пинах приборки. Распиновка в старфиндере должна быть. Если гаснут только цифры то скорее всего проблема в самой приборке, так как отдельного провода на показания километража нет.
Цитата: АндрEй от 27 мая 2014, 00:11:01при запущеном 15.0
Это много. При запущеном должно быть 14,2- 14.4.
проверяли не на генераторе а на акуме. При заглушеном двигателе 14.3 при запущеном 15.0    15.1
На АКБ в идеале ( если АКБ отсоединена) должно быть 12,8, обычно 12,5 - 12,6.  АКБ в принципе не может выдать больше 12,8 (Напряжение одной банки - 2,13В х 6 = 12,78В). При заведенном двигателе ( с учетом потерь ) максимум 14,3.
Цитата: KLIMENTIY от 27 мая 2014, 00:16:49Проверяем напряжение в момент переключения света на пинах приборки.
Руслан, тестер не успевает показать падение. Пробовал стрелочным, такая же фигня.
Цитата: KLIMENTIY от 27 мая 2014, 00:16:49Если гаснут только цифры то скорее всего проблема в самой приборке
Ну или в подводе напряжения к ней. Надо копать, а сейчас не до этого. Поднимаю обороты, включаю, все работает.
Я думаю что у них с тестером проблема..
Может кондер на музыке воду мутит?
Цитата: TITOFF от 27 мая 2014, 00:24:14Может кондер на музыке воду мутит?
Может.
АндрEйАвтор темы
проблему решил спасибо за помощь..... потыкал все кнопки на приборке и всё исправилось
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 26 мая 2014, 14:54:40
Цитата: Дмитрий 585.67 от 26 мая 2014, 14:53:10Дим,а эта функция только на дорестайле....?
Нет, на дорестайле - торчащие из приборки штыри,  на рестайле - кнопки на приборке слева
Тогда будь добр,подскажи как ими(этими кнопками) регулировать яркость подсветки!?  :de:
Цитата: Дмитрий 585.67 от 27 мая 2014, 19:37:22Тогда будь добр,подскажи как ими(этими кнопками) регулировать яркость подсветки!?
:hihi:
На рестайле кнопки " +" и " -", если не ошибаюсь :de:, на дорестайле -левый штырек сброса суточного пробега крутить вправо или влево при включенном свете
:hihi:
Только и всего то...Благодарю,надо будет у себя попробовать.
