Мерс С280 - вибрация на малых оборотах
Автор DilshatDK, 22 мая 2014, 08:38:27
DilshatDKАвтор темы
Добрый день. Такая проблема:
Мерс  С280 М104 96гв
Второй день наблюдаю следующую картину:
Завожу - все ок. Температура норм, 90 держит. Обороты в районе 550-600.
Переключаю передачу на D начинается вибрация в салоне и звук мотора меняется с шепчящего на хриплый, не громко но заметно. Вибрация небольшая но чувствуется. Начинаю трогаться, набираю обороты - никакой вибрации. Подъезжаю к светофору останавливаюсь. Вибрация и звук опять возникают, и обороты в районе 550, температура на светофоре поднимается еще до 93-95. Во время движения температура стабильно 90 и нет никаких вибрация и звуков. Если переключить в режим P то никаких нареканий.
Что может быть? На диагностику смогу поехать ток на выходных.
guyver
Сильная вибрация может быть из за износа подушек двигателя. Могу ошибаться. У меня такая же проблема, только звук двигателя при этом не изменяется. Сильно вибрирует руль и немного переключать передач.
DilshatDKАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 22 мая 2014, 18:22:57
Цитата: DilshatDK от 22 мая 2014, 08:38:27Что может быть?
99,9 % подушки двигателя и коробки
Насчет подушки коробки правы. Вот как раз собирался менять. Но до этого такой вибрации не было.
Надо менять все подушки разом, только тогда будет эффект.
dallasdiamond
Совсем недавно это проверил.Менять все однозначно ..и на лемфердер.(приходит обычно boge).
Одну когда поставил, мотор выше стал , а старая вытекла, хотя так не видно было, даже поднимая чехол.
DilshatDKАвтор темы
спасибо, думаю на след неделе в выходные сделаю все. потом отпишусь.
