Ошибки CAN-шины W203[w203]
Автор skyloord, 20 мая 2014, 21:16:36
skyloordАвтор темы
доброго времени суток проблема такова.  у друга W203 2001 года февраль месяц обьем 2,4 л . помыли моторный отсек. не работает  ESP/ABS/BAS/
не показывает скорость. не переключает. мотор работает странно. и много ошибок
вот скрины
ошибка в Кан шине. куда лесть и стоит ли?
ME 2/0
EGS
КОБА
смотрите конекторы СAN и передний SAM блок.
Тел.+79272231020
skyloordАвтор темы
sam блок разобрал снял даже полностью не каких проблем на глаз не нашёл. Проверил преды даже все. А коннекторы CAN где находятся? Если можно ткнуть пальчиком
КОБА
сегодня если на работе будет время скину.
Тел.+79272231020
skyloordАвтор темы
спасибо большое буду ждать
КОБА
конектор в ногах водителя под панелью.Но причина сеорее всего в сам-блоке.
Тел.+79272231020
skyloordАвтор темы
сегодня вечерком гляну. Попробую снять (поменять) sam блок. О результатах отпишусь  спасибо большое.
КОБА
Цитата: skyloord от 21 мая 2014, 13:09:29Попробую снять (поменять) sam блок
он кодируется.
Тел.+79272231020
skyloordАвтор темы
он кодируется.
опана тут можно подробнее. Значить просто купить бушный и поставить не прокатит?
skyloordАвтор темы
Отписываюсь.проверил все контакты соединения и тд. Думаю давай ка я проверю ABS что он там хочет. И так и сяк  ну не видит его диагностика. Потом покопался и прочитал что коробка датчики и тд. Все питается через этот блок ESP ну думаю дай я посмотрю на него при просмотре заметил не большую трещину. Ну думаю дайка разберу его. Принёс домой с горем пополом разобрал а там картина Репина приплыли.....
Цитата: skyloord от 21 мая 2014, 13:41:57опана тут можно подробнее. Значить просто купить бушный и поставить не прокатит?
а смысл? он новый 12 тр стоит
они у всех рано или поздно ломаются, бУ смысла ставить нет
по блоку - это частая проблема на 203
Цитата: skyloord от 22 мая 2014, 02:22:26Отписываюсь.проверил все контакты соединения и тд. Думаю давай ка я проверю ABS что он там хочет. И так и сяк  ну не видит его диагностика. Потом покопался и прочитал что коробка датчики и тд. Все питается через этот блок ESP ну думаю дай я посмотрю на него при просмотре заметил не большую трещину. Ну думаю дайка разберу его. Принёс домой с горем пополом разобрал а там картина Репина приплыли.....
этот блок и просаживал шину КАН
skyloordАвтор темы
sam блок стоит столько? Если бы тут в Таджикистане был бы сервис и магазин мерседес то в полное возможно.( а не хотите ли вы тут открыть филиал?)
skyloordАвтор темы
перед мойкой нужно всегда осматривать аггреты рабочии
Цитата: skyloord от 22 мая 2014, 11:58:35sam блок стоит столько? Если бы тут в Таджикистане был бы сервис и магазин мерседес то в полное возможно.( а не хотите ли вы тут открыть филиал?)
сам стоит 400 долл примерно если в рублях непонятно)
у вас там три мерседеса на весь таджикистан, какой магазин то)
Цитата: skyloord от 22 мая 2014, 12:04:17перед мойкой нужно всегда осматривать аггреты рабочии
перед мойкой нужно подумать и отказаться от мойки  :hihi:
80% людей кто моет мотор получают геморрой
либо провода-катушки-троение либо еще чтонибудь
пройдено 100500 раз уже
к тому же правильно мыть никто неумеет впринципе
