Переодически не заводится W202 C250td
Автор Shnift, 14 мая 2014, 00:47:29
ShniftАвтор темы
Доброго времени суток. Есть авто W202 C250td 1997 г.в. АКПП. Ключ рыбка, рестайлинг.
Вставляю ключ, поворачивую зажигание, пытаюсь завести.... тишина в ответ.... Иногда с первого раза заведется, иногда с раза 2-3 заведется, иногда с 25 раза..... Что за проблемма???? Пытаюсь заводить в режиме АКПП P или N. Возможно реле стартера??? Втягивающее в этот момент не щелкает...
Лучше сделать диагностику.
Похоже на стартер.
dallasdiamond
Сигнализация есть? У меня было такое из-за глюка в кнопке секретки, блокировала стартер, запуск только при ее удержании.Устранил заменой.
Как вариант. Если на стартер приходит , то конечно нужно диагностировать стартер.
Проверяйте приходит ли на стартер при попытке запуска.
ShniftАвтор темы
Как оказалось в авто стояла сигнализация, хорошо спрятанная, да еще и подключенная. она исдохла - я ее снял, сейчас как часики!!!!
dallasdiamond
Что и требовалось доказать.
Поздравляю!)
