При активном торможении идет гул...
Автор Maximka, 14 мая 2014, 00:04:39
MaximkaАвтор темы
Подскажите что может быть?
1. колодки в норме
2. диски тоже минимальный износ (перед)    :de:
При активном торможении где то справа спереди идет гул когбудт подшибник загудел) тормоза отпускаю пару секунд проходит потом опять жму и все в норме! (но при этом загорается лампочка абс)
Неужели тормозной диск перегрел что он так гудеть начинает от нагрева?
Диски у меня обычные без дырочек охлаждения...   :al:
Mercedes-Benz w202
Serg
Цитата: Maximka от 14 мая 2014, 00:04:39подшибник загудел)
похоже внутренний
колесо за вверх резины покачай под нагрузкой люфт есть? потом под домкрать и проверь
MaximkaАвтор темы
похоже внутренний
Есть люфт кстате! неделю назат менял рычаги в верх\низ и немного покатался по грунтовке(на праздниках) не думаю что так быстро убил втулки(
Mercedes-Benz w202
Serg
похоже внутренний
причем здесь втулки и рычаги , смотри подшипник
MaximkaАвтор темы
похоже внутренний
С ним кроме как подтянуть делать нечего...
Если он накрылся бы гул был постоянным и хорошо озвучиваемым!
А люфт скорее всего из-за разбитого шруза...
ладно диагностика покажет!!!
Mercedes-Benz w202
КОБА
Цитата: Maximka от 15 мая 2014, 00:17:05Если он накрылся бы гул был постоянным и хорошо озвучиваемым!
Не всегда
Цитата: Maximka от 15 мая 2014, 00:17:05А люфт скорее всего из-за разбитого шруза...
Не связанно между собой.
Цитата: Maximka от 15 мая 2014, 00:17:05ладно диагностика покажет!!!
А вот это правильно.
Тел.+79272231020
Цитата: Maximka от 14 мая 2014, 00:04:39диски тоже минимальный износ (перед)
Цитата: Maximka от 14 мая 2014, 00:04:39где то справа спереди идет гул
Цитата: Maximka от 15 мая 2014, 00:17:05бы гул был постоянным и хорошо озвучиваемым!
Цитата: Maximka от 14 мая 2014, 22:03:41Есть люфт кстате! неделю назат менял рычаги в верх\низ и немного покатался по грунтовке(на праздниках) не думаю что так быстро убил втулки(
Ты сам-то разберись сначала, где у тебя гул - спереди или сзади. Все в кучу смешал - гул, люфт, перед, зад...
MaximkaАвтор темы
#7
Где ты увидел обсуждение про  "зад" ?  :bs:
Всё обсуждение только по передку!   Или у кого то абс стоит сзади?)
Люфт и гул при торможении был устранен бональным подтягиванием подшибника в колесе!
Сейчас всё идеально!
  :acp:
темку можно закрыть
Mercedes-Benz w202
КОБА
Тел.+79272231020
XCA52
 С ним кроме как подтянуть делать нечего...                   Главное не перетянуть подшипник !!!
[IM
Цитата: Maximka от 15 мая 2014, 18:38:55Где ты увидел обсуждение про  "зад" ?
У тебя ШРУС спереди находится?
Цитата: Maximka от 15 мая 2014, 18:38:55Или у кого то абс стоит сзади?)
Или кому-то теорию подучить надо?  :hihi:
MaximkaАвтор темы
#11
Цитата: КОБА от 15 мая 2014, 18:48:07у всех
удивил  :hihi:  по практике абс стоит спереди что у меня что у друга на 202-ом на льду тормозит передком по очереди про абс на ж_о_п_е  видел только на свежих меренах! где в поочередное торможение идут все 4 колеса!
Цитата: Pavel0861 от 15 мая 2014, 18:53:08Или кому-то теорию подучить надо?
Ну есть немного)  Ошибся не шрус а шаровая - вечно путаю)))
Mercedes-Benz w202
