Муфта компрессора кондиционера, проблема.
Автор Vеталь, 13 мая 2014, 20:41:57
VетальАвтор темы
Возникла такая проблема: при выключенном кондиционере та часть муфты, которая должна примагничиваться, болтается и звенит, как будто где то открутилась. При включения кондея она примагничивается и не болтается за счет этого, работает как надо, кондиционер при этом работает хорошо. Подскажите, как она там крепиться и почему может болтаться? И что делать? Боюсь, если с выключенном кататься, то вообще отвалится...
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
КОБА
Тел.+79272231020
VетальАвтор темы
#2
Да я это почитал, но там очень поверхностная информация по моему вопросу. Типа , если посторонние звуки , то подшипник муфты менять. А у меня не посторонний звук, у меня муфта руками шатается, как будто отвалится щас((( и нету ничего о том, почему она шатается. После включения все нормально становится. Болт по центру муфты что фиксирует ? Он мог раскрутиться?
WDF63960113298842
КОБА
Цитата: Vеталь от 13 мая 2014, 21:04:09. Болт по центру муфты что фиксирует ? Он мог раскрутиться?
Скорее всего нет ,быстрее подшипник.
Тел.+79272231020
VетальАвтор темы
Его самому реально заменить? Есть у кого опыт? Я может что не понимаю, но ведь при выключенном кондее муфта не вращается, она неподвижна, как де тогда подшипник может шуметь? :al:
WDF63960113298842
КОБА
Так когда муфта стоит,подшипник и вращается. :gogi:Посмотри в своими силами,по моему  там было.
Тел.+79272231020
Arman
Напиши в личку Антон190, он их разбирал многократно и изучил от и до ;)!
VетальАвтор темы
Оказалось, ослабла затяжка центрального болта. Не понятно, почему..
WDF63960113298842
