Делаем защиты двигателя своими руками :) (Фотоотчет)
Автор ASHOT, 05 мая 2014, 18:15:48
Shon
добавлю своих 5 копеек, купил защиту стоит 1500 руб, толщина 2 мм, крепиться как пыльник, знаю мнение бывалых, про то, что 2 мм это мало, и то, что может вырвать рамку радиатора, но зачем покупать пыльник пластмассовый  за те же деньги, который через зиму будет по освальту тащица и в конце концов потеряешь его где нибудь, либо ставить такой колхоз?( автор извини, мое личное мнение)
Цитата: TITOFF от 05 мая 2014, 20:30:09А если трубу по-мощнее взять? Или в месте её установки растяжка никаких плюсов не даст?
А что она может дать? Снизу, почти у самых концов лонжеронов? Там и так поперечная балка есть, на которую бампер вешается.
Цитата: Pavel0861 от 05 мая 2014, 20:39:39А что она может дать? Снизу, почти у самых концов лонжеронов? Там и так поперечная балка есть, на которую бампер вешается.
Понял, спасибо. Вопрос закрыт.
ASHOTАвтор темы
2 болта под радиатром и 2 с зади там есть отверстья
имею защиту типа шериф, крепил на рамку радиаторов.
спокойно выдержала падение на направляющую эвакуатора, до поддона удар не достал.
alekskamsk
Фирма и артикул, можно по подробнее?
   WDB2020181A692561
   WDB2020781F903257
Shon
