Проблема в щитке приборов W203.
Автор КОБА, 02 мая 2014, 20:47:45
КОБААвтор темы
Проблема заключается в том,что дисплей при нагреве(долгом использовании) начинает тускнеть и потом гаснет верх 5мм и низ 5мм. Вопрос-сам экран или шлейф??
Тел.+79272231020
P@LYCH
Тоже самая проблема особенно летом у половины с 203,итог только замена дисплея можно заказать на ебее.
КОБААвтор темы
Тел.+79272231020
NICKBENZ
Как может быть проблема в дисплее если пиксели на холодную горят? Значит они рабочие! Я просто не видел начинку приборки w203го. Нужно смотреть саму плату + шлейф.
NICKBENZ
нашёл дисплей почти 6.000р. стоит, продаётся в сборе со шлейфом. Значит как и говорил тебе пару дней назад дело в шлейфе. Если есть вариант найти шлейф отдельно и перепаять с хорошим паяльщиком, проблема решится за 1000-1500р.  И ещё, если если возможно, на горячую в рабочем режиме помять шлейф, легонько постучать по плате, и смотреть какие изменения происходят с дисплеем.
КОБААвтор темы
Тел.+79272231020
NICKBENZ
Цитата: КОБА от 14 мая 2014, 23:14:56
NICKBENZ, http://www.akspeedo.com/mercedes-lcd-pixel-repair-shop.php
Завтра попробую поиграться со шлейфом.
Посмотрел видео. Да замена дисплея! без вариантов! можно даже ничего не мять, что писал я выше.
КОБААвтор темы
Тел.+79272231020
NICKBENZ
Цитата: КОБА от 14 мая 2014, 23:38:28
NICKBENZ, Тогда вот
https://www.drive2.ru/l/288230376153009268/
это не такой как у тебя дисплей, в том месте которое он паял, у тебя стоит гнездо, в которое вставляешь шлейф, без всякой пайки.
КОБААвтор темы
Цитата: NICKBENZ от 15 мая 2014, 00:20:41у тебя стоит гнездо, в которое вставляешь шлейф, без всякой пайки.
вот оно может быть и есть?
Тел.+79272231020
КОБААвтор темы
Сегодня снимал экран все там хорошо,пропаял разъем.Все как и было.Замена экрана поможет.Стоимость 50 евро,думаю добавить и купить рест.
Тел.+79272231020
