Стук после замены прокладки ГБЦ
Автор CherT, 30 апреля 2014, 18:07:27
CherTАвтор темы
Собственно текло масло из под ГБЦ. Сняли, поменяли, собрали назад. Распредвалы снимались, звезда снималась только выпускного распредвала. Собрали назад. Выставили распредвалы по меткам 20 градусов. Цепь на звезды надели все собрали. Перезаправили натяжитель.  Метки проверил еще раз прокрутив , все сошлось. В общем все заправили, а по итогу какой то стук нехороший. Что не так? завтра 350 км надо сделать а стремно так ехать....
http://youtu.be/TOowjWpDFNQ
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Эфиоп
Как будто масло на компенсаторы не подается-газку поддал и просерает.ИМХО.В прокладке отверстия совпадали?
КОБА
крышку заливную открой проверь наличие масла.
Тел.+79272231020
CherTАвтор темы
В общем скинул крышку клапанную, прокрутил руками. В одном из положений раздался счелчек и выпускной распредвал проворачивается чуть чуть, а цепь между звездочками провисает. Снимал опять звездочку, опять по меткам пересобрал все, опять натяжитель перезарядил. В общем все по новой, руками прокрутил, все хорошо, стартером покрутил - тоже. Собрал все, завелся, звук вроде стал как прежде, по крайней, мере ничего не стучит и не тарахтит откровенно. Как то так :al:
ex w202  95г. Esprit
Если цепь провисала, значит, натяжитель не натянул как положено. Что-то не сработало.
ДОБРО
Здравствуйте всем!
Такая же беда: поменял прокладку ГБЦ, (метки на месте) стали тарахтеть гидрики. Газу поддаю звук не пропадает. Машина до этого стояла месяца три. И ещё: пока прогревается работает ровно, потом начинают слегка плавать обороты ХХ(чуть ниже-чуть выше). И датчик уровня масла не гаснет, хотя щуп говорит, что масло есть. Подскажите куда копать.
WDB2020181A649047
Злой
о каком прогреве может идти речь если у тебя лампочка давления масла горит? сначала вкрути механический манометр в систему смазки убедись что есть давление в системе а потом прогревай. а то случится может что одной прокладкой не обойдёшся. хорошо если ето просто глюк маслянного датчика. а если в системе нет давления?
Датчик не изменяет давление, а показывает уровень, а точнее сигнализирует об его отсутствии
ДОБРО
При ремонте снимал оба распредвала, гидрики поставил на те же места, в масле их подержал. У меня после замены масла стучат гидрики, но секунд 3-5. Может после таких вмешательств нужно больше времени чтоб масло в гидрики закочало
WDB2020181A649047
mvd999
Кастрол не заливали случайно?
От него очень часто гидрики стучать начинают.
ДОБРО
WDB2020181A649047
Глупость какая...я на нем 6 лет катался и ничего не стучало.  Главное не брать палево! И дальше бы катался, если бы Фукс не попался бы дешевле, чем Кастрол.
mvd999
Повезло.
ДОБРО
Вообщем разобрал снова: выпускной распредвал против движения на один зуб от метки :o как так получилось сам не понял. Собрал назад, перезарядил натяжитель. Нашёл под успокоителем, в который давит натяжитель, кусочек( где-то 1х2см) похожий на тот же материал из которого сделаны успокоители. Сами успокоители целые, насколько можно увидеть. Сейчас когда в распреды вставлены фиксирующие болтики колено показывает 35 перед 0 о чем это может говорить? Цепь растянута?
WDB2020181A649047
Цитата: ДОБРО от 15 августа 2019, 01:13:41показывает 35 перед 0 о чем это может говорить? Цепь растянута?
Не просто расстянута, а кричит о том, что её нужно менять!
