прилегание лобового стекла
Автор сфинкс, 22 мая 2008, 14:45:08
сфинксАвтор темы
Уважаемые форумчане, прошу прояснить ситуацию:
заметил, что у моего МВ С 280 (Элеганс 1994 г.в. АКПП) наружний резиновый уплотнитель (который удерживает лобовое стекло) не полностью (не плотно) прилегает к стеклу в одном только месте, а именно-со стороны пассажира чуть выше уровня  правого бокового зеркала. Уплотнитель в том месте как-то оттопырен (проходит "горкой") и в просвете между ним и лобовым стеклом заметна какая-то металлическая то ли распорка, то ли болт.
Это так должно так быть или как?
Спасибо.
Выложи, если есть возможность, фотки. Так че-то слодно представить. Но вообще в Мерседесе ничего оттопыриватся не должно конечно.
Это называется - молдинг. Никакого стекла он естесвенно не удерживает (оно на клею) , а несет эстетическую нагрузку. "Волны" можно пригладить аккуратными постукиваниями через резинку или даже руками.
но никаких "болтов" там точно нет
фотку давай
One in
сфинкс Этот молдинг крепится защёлками, защёлки прикручиваются к кузову болтами под крестовую отвёртку. Просто у тебя молдинг не попал в паз защёлки, аккуратно приподними молдинг и направь в паз защёлки и прижми ( возможно в щель уже попала грязь и молдинг не может встать в паз защёлки, нужно почистить грязь), ударять сильно по молдингу не советую, сила от удара может перейти на край лобового стекла, а лобовое стекло боится ударов по периметру, от удара может поползти луч по стеклу, придётся менять стекло.
Точно? http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=1&g=67&sg=015&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
на схеме ни одного болта нет! да я и сам чет не помню про болты, но это было давно
Отредактировано Almay (2008-05-22 21:01:33)
One in
Almay Защёлка под номером 38 прикручивается болтом к кузову, а за неё цепляется холдинг.
manannan
Мне как-то раз тоже не понравилось как прилегает этот молдинг, я его снял. Он алюминевый, а сверху резина. Когда снимал(он выдергивается из защелок, которые распологаются по периметру стекла около 5 шт), то слегка погнул и растянул молдинк и как обратно не ставил получалось только хуже. Пришлось заказывать, поскольку только оригинал, шел месяц. Стоил около 400руб. Пришел, поставил с первого раза, красота!!!
Если будешь снимать, то аккуратно не тяни, а как бы поддевай в местах где защелки. Они на растояннии друг от друга около 20см.
