104 разбил картер
Автор nyrik88, 23 апреля 2014, 08:22:27
nyrik88Автор темы
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне собственными силами снять поддон двигателя. Двигатель 104 обьемом 2,8 литра.
Berikk
nyrik88, а в чем проблема то? на яму или подъемник, сливаешь масло, снимаешь поддон, меняешь прокладку и обратно закручиваешь, вроде не сложно это
Berikk
вот поддон, снимаешь датчик уровня масла, сливаешь масло, откручиваешь болты
Arman
Если память не изменяет на М104 нужно движку слегка приподнять.
Нужно поднимать двигатель, можно открутить по болту от балки подушки. Но, есть одно НО! перед тем как поднимать нужно снять масляный фильтр, иначе отломишь тройник, который выходит с салона на головку.
Сам отламывал  :hihi:
Berikk
Цитата: san81 от 23 апреля 2014, 11:57:38можно открутить по болту от балки подушки
я отломал болт где подушка к балке крепиться когда закручивал  ;D, пришлось менять подушку из за болта
А как закручивал, ломом?  :hihi:
Berikk
Цитата: san81 от 23 апреля 2014, 12:17:00А как закручивал, ломом?
нет, головка удлинитель и трещотка  :hihi: главное сильно не затягивал, просто подтянуть хотел, а она хрясь и отломилась
Скорее всего, до тебя закручивали и возможно надломили, а менять не стали.
п.с. или же у тебя руки как "мотовило"  :hihi: раскачал пади,  :hihi: перестань есть анаболики  ;D
Berikk
Цитата: san81 от 23 апреля 2014, 12:44:34п.с. или же у тебя руки как "мотовило"   раскачал пади,   перестань есть анаболики
да не я худой как тростинка  :hihi:
