компрессор дымит и не работает
Автор began, 21 апреля 2014, 19:43:35
beganАвтор темы
Здравствуйте. У меня не дуло холодным воздухом,  сегодня при заправки фреоном, компрессор сдал выдавать какие то звуки потом задымел. На одном СТО сказали компрессору хана и ее только на замену, в другом сказали может быт только подшипник заклинило и можно ее ремонтировать. Скажите пожалуйста что может быть? И еще; все ли компрессоры одинаковы то ест для всех 202ых одинаковый компрессор стоить? У меня рестайл движок 112ый.
Цитата: began от 21 апреля 2014, 19:43:35все ли компрессоры одинаковы то ест для всех 202ых одинаковый компрессор стоить?
не все
ваш  A 000 234 09 11
для облегчения поисков: помимо 202х (111и 112) ставился на 208, 210, 140, 170 и пр
beganАвтор темы
Цитата: Almay от 21 апреля 2014, 20:30:26не все
ваш  A 000 234 09 11
спасибо
valery67
компресор врятли задымит. там дыметь нечему. скорее ремень задымел потому как муфту заклинило. но это лечится. рас уж будеш снимать то меняй и подшипник и сальник заодно.
beganАвтор темы
спасибо за ответ но мне кажется все таки он на замену.
skyloord
Думаю что в Худжанде найти его без проблем будет. Номер дали уже.  При замене придётся опять заправлять фрионом.
beganАвтор темы
привет земляк
valery67
а как можно без диагностики и без разборки решить под замену или ремонт. Мож там только в муфте проблема. и менять компресор дело затратное. оригинал дорого. бу без гарантии что он лучше твоего. ну мож китайщину какую поставиш тока это наверно не на долго
beganАвтор темы
#8
Муфта работает проверил. сам компрессор заклинило потому что как ее включаю муфта сработает а ремень визжит и дымиться. А поставить полюбому придется б/у. Новых если и есть то он кетай.
