Спиральная проводка в руле - клаксон и подушка.
Автор Randel, 15 апреля 2014, 09:14:54
RandelАвтор темы
Привет всем.
Нет звукового сигнала, вышла из строя проводка.
Кто-нибудь сталкивался?
Менять или своими силами можно аналог спаять?
Rus07
Можно и спаять, но при такой цене зачем? Во-первых: хватит не надолго, во-вторых: небезопасно.
bonnik
Можно всё! Но надо делать старательно. Часто после  "мастеров" приходится паять спираль. За 12 лет была 1 рекламация на ремонт, и то после "мастеров"
RandelАвтор темы
Сне на Экзисте вот какой ответ дали:
Mercedes   A ......08   Комплект кабелей         18 дн.   22 002,83р.
Как-то это небюджетно. Или это "отвали" ответ на мой запрос.
Shon
но не новую же))) купи на разборе
wowanez
Randel, делал не один раз---рекламаций не одной!!! лента там обламывается----спаять можно но это к мастеру! и в месте пайки надо приклеить кусочек гибкого пластика----- а то вместе сгиба пайка будет опять ломатся!!! уменя 3 года такая стоит!! и когда будеш ставить скрути шлеф до конца а затем раскрути посчитай обороты и выставь в середину! ато бывает ставят не правильно---и лента начинает заламываться! отсюда и облом!! правильная установка и таких неисправностей не возникает!!!
RandelАвтор темы
Цена вопроса рабочей ленты от 500 до 1000 руб(Бу) ...какой Смысл ее паять за эти деньги ? Пожалейте свое время
RandelАвтор темы
Итак, выяснилось, что обрыв был в начале ленты.
Лента там упирается в ограничитель, на котором она и ломается. (Это у большинства)
Самое сложное - это впервые снять руль.
Потом - паяльник, скотч - устранение изгиба и вуаля!
tropogan
временно так и сделал пока не пришла улитка с разбора. заменил ее на рабочую предварительно разобрав и проверив на изломы и загибы, затем протер весь шлейф от пыли и скрутил обратно.
потому как пыль и не дает свободно раскрутиться всему рулону шлейфа.
цена вопроса встала в 500 руб + доставка и дорога отправителю до транспортной компании.
Дело твое конечно, но теперь я больше уверен что подушка руля откроется!!!! нежели на паяном шлейфе.
wowanez
Randel, не надо создавать панику---если облом проводки на подушку----блок срс блокируется и загораетс лампа срс----после восстановления проводки---лампа продолжает гореть--и только после теста карсофтом или hfmscan ее можно сбросить!!!подушка будет цела!!!
Freethinker
Цитата: wowanez от 19 мая 2014, 21:05:07-и только после теста карсофтом или hfmscan ее можно сбросить!!!
Можно на крайняк Star Disgnosis использовать...
wowanez
Freethinker, ты хочешь чайнику стар предложить? он ищет как просто и дешево---и я ему помогаю!!!!стар тут не нужен!!
