Нижний рычаг передней подвески
Автор Babaika, 12 апреля 2014, 23:02:35
BabaikaАвтор темы
Доброго времени суток=)
Проблема - лопнул нижний правый рычаг передней подвески, прям рядом с креплением амортизатора.
Вопрос - есть ли нюансы замены этого рычага, и какой фирмы лучше брать? Есть ли большая разница между китаем и европой в плане качества этого рычага? Та же нужно ли менять рычаги по отдельности или нужно в паре?
я бы рассматривал рычаг б\у - но оригинал
а вот сайлент блоки вокнул бы от лемфордер
Цитата: Babaika от 12 апреля 2014, 23:02:35Вопрос - есть ли нюансы замены этого рычага
Главный нюанс - не получить пружиной в лоб.
Цитата: Babaika от 12 апреля 2014, 23:02:35какой фирмы лучше брать?
Лучше всего - оригинал.
Цитата: Babaika от 12 апреля 2014, 23:02:35Есть ли большая разница между китаем и европой в плане качества этого рычага?
Знать бы еще точно, что эта "европа" не в Китае сделана.
Цитата: Babaika от 12 апреля 2014, 23:02:35менять рычаги по отдельности или нужно в паре?
Если уверен, что левый рычаг через неделю не лопнет, вслед за правым, меняй один.
n2y2
Менял один, ставил лемфордер. Полёт нормальный :ay:
С240 WDB2020261A571736 1997
roma999
Цитата: n2y2 от 12 апреля 2014, 23:43:45лопнул нижний правый рычаг передней подвески
привет, вчера менял сайлентблоки передних нижних рычагов, + трапецию в сборе, + демпфер трапеции. Получилось отлично, рычаги целые, перепрессовывали правда очень долго(4 часа), но это того стоит, полет как реактивного саломета, держит как вкопанный.  :bz:
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
artem38555
ваще не вариант брать б\у, я тоже пару месяцев назад купил оригинал б\у и запресовал новые от лемфордер сайленты , сегодня мне и машине повезло (всё обошлось) влетел в яму он лопнул возле шаровой, купил новый 120 у.е, а б\у стоил 30 у.е плюс 55у.е сайленты.....
XCA52
Может подскажет кто по теме. Тоже есть вероятность что лопнет. Подойдут нижние рычаги от с36 с японца на элеганс 93 года? Там нет случайно каких либо нюансов в креплении и форме рычагов ? :)
[IM
Цитата: XCA52 от 23 апреля 2015, 22:15:59Подойдут нижние рычаги от с36 с японца на элеганс 93 года?
подойдут..нюансов нет ,рычаги все одинаковы! .... (93г - не стремна?
XCA52
[IM
Демьян
#9
Цитата: XCA52 от 23 апреля 2015, 23:25:20В смысле?
сначала подгнивает, потом лопается
лопнул сверху - по сварке и за ухом аморта, там фольга осталась
в новый лемф динитрол залил - все не сразу ржа пойдет :good:
внутри покрашен, кроме места где отрывает
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
БАХО
То же попал в такую же ситуацию. Лопнул правый, снизу у аморта. Был в командировке в Казахстане, благо там со старыми мерседесами проблем нет. Купил на разборке б/у, чтоб хотя б до дома доехать. Теперь тоже изучаю вопрос что брать? Мне кажется если брать оригинал б/у, то снятый с авто который по России не ездил совсем, с минимальным пробегом из-за бугра.
voyaka
Я Лемфердер брал новый. Менял прямо на стоянке на кирпичиках. Нужна приспособа для стяжки пружины, но я и без нее справился) благодаря      советам Руслана- KLYMENTIY.
Серебристый W163 ML350
Pashash
А что за советы ??? Поделись с народом ;)
с180 WDB2020181A822471
akm1
лучше брать от комплектации "спорт" толщина металла рычагов в два раза больше остальных
Нужно знать номер детали. Комплектация - это ни о чем.
