не заводится после морозов
Автор DjVasyan, 10 апреля 2014, 12:16:39
DjVasyanАвтор темы
Здравствуйте Форумчане! У меня Mercedes w124 230E МКПП Ke-Jetronic. И так в начале января в морозы ещё ездил,в -23 заводилась на горячую струдом а на холодную до -10,утром в -25 завести не смог и посадил акум, акум зарядил сейчас уже на улице тепло +10 а завести не удаётся,бензин есть,искра везде есть,бензонасос работает,схватывает но не может завестись,я уже и пусковую форсунку поменял а симптомы те же. Кто что может предложить?!
Юрий 434
Этот вопрос проще на олдмерине задать. А так на память:нужно померить напряжение на потенциометре между пинами(на тарелке). Еще ЭРГД может прикалываться(там сложнее необходимо смотреть налив форсунок). Ну и сам жоптроник может глючить.
VIN: WDB2020241F392203
DjVasyanАвтор темы
да короче завелась щас на 30сек и заглохла и опять не заводится,да и хотел спросить,у меня масло зимой было по уровню,а сегодня проверил оно больше уровня намного,что это?может из-за этого не заводится?ведь так и не должно же быть(((
Юрий 434
Конечно так не должно быть. Чем от масла пахнет бензом? Эмульсии нет в масле? Скорее всего форсунки льют соответственно он по цилиндрам стекает в масло. Отсюда уровень выше. И не заводиться он так как перелив идет. Или сами форсы льют или ЭРГД как я уже говорил.
DjVasyanАвтор темы
А может это и  не бенз потому что свечи сухие.
Юрий 434
В масло может попадать или бенз или антифриз. Если масло вспенилось и имеет желтый оттенок - значит антифриз. Если нормального цвета и жиже стало, имеет запах бензина- то разумеется он и есть. Посмотри что у тебя.
DjVasyanАвтор темы
цвет такой же как и всегда но стало жиже
Юрий 434
Цитата: DjVasyan от 11 апреля 2014, 12:10:59цвет такой же как и всегда но стало жиже
Так все-таки пахнет бензом от масла или нет?
DjVasyanАвтор темы
Привет! Да масло пахнет бензом,форсунки льют???
Юрий 434
Цитата: DjVasyan от 12 апреля 2014, 08:15:59форсунки льют???
Думаю да. Так что на стенд их, но может еще ЭРГД глючить. С ним сложнее. Тему про него думаю на олдмерине или 201 клубе посмотреть можно.
DjVasyanАвтор темы
я в том году ЭГРД летом ещё заменнил.
Юрий 434
Брал наверно б/у. Зачем менял, какие улучшения после замены были. Ну и смотри форсы на распыл. А тарелка у тебя не грязная? зазор правильно выставлен?
DjVasyanАвтор темы
тарелка чистая,зазор выставлен правильно,у меня раньше в том году ближе к лету начались обороты подыматься до 2000 регулировка не помогала, поэтому я и сменил ЭГРД
Юрий 434
#13
DjVasyanАвтор темы
Цитата: Юрий 434 от 12 апреля 2014, 13:06:12
Вот посмотри похожая проблема http://www.drive2.ru/l/4899916394579153332/
И еще много полезной информации http://yandex.ru/yandsearch?win=70&clid=1946563&text=%D1%8D%D0%B3%D1%80%D0%B4+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81+124&lr=41
Я думаю ЭГРД здесь не причём,так как машина заводилась в январе норм до нормальных марозов,а -25 я её не завёёл,а потом больше её так и не трогал
