Нахождение расширительного бочка 111 мотор
Автор Evgen, 29 сентября 2008, 19:50:27
EvgenАвтор темы
Всем привет! стал обладателем С180 месяц назад. 1997 года рейстайл.
Очень рад до этого был 190 1984 года.
    Назрел один вопрос. не пинайте ногами самому стыдно но не могу найти в моторном отсеке расширительный бачок для антифриза.Невижу в упор,хотя не первая машина и раньше находил) Подскажите.
  Заранее благодарен
naMercedese
Нету его там. На 1.8 и 2.0 литрах его не ставили. Он встроен сверху радиатора.
EvgenАвтор темы
Evgen посмотри рядом с воздушным фильтром у меня был 1.8 теперь 2.0 везде бачки были, если его нет то на радиаторе должна быть крышка.  вообщем если на радиаторе крышка есть то бачка нет и наоборот.
Отредактировано gurza (2008-09-29 21:08:05)
А у меня 2.2, а бачка нету...точнее сказать не было, теперь уже есть.
у меня 2,0л - рестайл. И расширительный стоит.
EvgenАвтор темы
Всем спасибо)
Бачка не нашел возле воздушного фильтра, крышка есть на радиаторе сверху+сливнаой патрубок одет.
значит у тебя расширительный встроен в радиатор
Паха
Здрасьте, подскажите, не могу найти датчик уровня охлаждающей жидкости, на бачке его нет. Самое интересное то, что, постоянно горит контролька уровня воды в бачке омывателя и уровень тосола, когда заливаю в омыватель воду, тухнет лампа уровня тосола, а лампа омывателя горит постоянно, что делать?
ЦитироватьПаха написал(а):
что делать?
Поищи поиском, там какую-то плату почистить надо. Эти два датчика вообще говоря независимы должны быть. Однако иногда эта самая плата окисляется и лампочки "дурить" начинают.
Паха
ЦитироватьDmitry написал(а):
Поищи поиском,
Чем поискать???, можно подробнее??? и еще, датчика самого не могу найти, нет его на бачке.....
Вверху странички нажми "поиск" и введи туда что-нибудь типа "датчик уровня ОЖ". Илиhttps://w202club.su/viewtopic.php?id=1070&p=1" rel="nofollow" target="_blank">сюда  посмотри.
Отредактировано Dmitry (2008-10-03 15:02:37)
Andron
на этой схеме датчики S41 и S42
http://mercedes-w201.5go.ru/jpg/sh4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/jpg/sh4.jpg
