Отключается моторчик печки
Автор kaiser1989, 04 апреля 2014, 21:37:40
kaiser1989Автор темы
Добрый вечер, господа. Пошерстил форумы, не нашёл подобного.
Ситуация такая: моторчик печки нормально дует, но в какой-то момент скорость его начинает стремиться к нулю. Происходит это исключительно на ходу. Зажигание выключаешь-включаешь (но не заводишь) - начинает дуть. На rest'е тоже дует. Может начать дуть и без выключения зажигания, но очень долго этого приходится ждать. Автомобиль с двухзонным климатом, в плафоне нет датчика температуры (должен быть, но нет). Предохранитель на моторчик менял, а сам моторчик крутиться перестаёт совершенно случайно, без четкой логики. Может кто подскажет, куда дальше копать?
ВладиМерс
Износ вентилятора. Логики не ищи-её нет.скорее всего втулка подшипника-онтам один. Советую сразу заменить вентилятор в сборе с крыльчаткой,т.к. если дажеи заменишь подшипник, тто намучаешься с балансировкой крыльчатки. Снимается всё просто под бардачком сначала крышка, потом собственно вентилятор на 4хвинтах(не забытьснять клеммы с реле вентилятора)Опускаешьвсё вниз и увидишь его родного. Реле скорее всего исправно, а вертуха стоит(в аналоге) сравнительно не дорого от2до3 тыр.
МЕРС и в Африке MERS
Klide
Приветствую всех! Проблема следующая, попав в яму перестала работать печка вообще ни в одном положении, потом сама заработала. И так стало очень часто, а сегодня вообще не включилась после ночной стоянки и кочки уже не помогли. Когда переключаю крутилку с 0 на 1 что то щелкает в районе пассажирской подушки. Что может быть, как лечить?
Mercedes Benz.
