Магнитола отказываеться меня слушать :)
Автор Ginekolog, 03 декабря 2008, 22:42:38
GinekologАвтор темы
У меня возникает такая проблемка - иногда по неизвестной мне пока причине при повороте ключа магнитола включается и всё!! :) т.е она работает включается все как я оставил :) громкость частота радио или диск без разницы :) и нажимаю любую кнопку никакой реакции :)) т.е вообще никакой :)))) а отключается она только когда ключ вытаскиваешь :) у меня у одного таоке бывает :)( и все лечиться при помощи снятия клемы с аккумулятора.
GAME
какая магнитола?
либо провода замыкают либо ЦП магнитолы гонит.
GinekologАвтор темы
Mercedes Benz Audio 30 APS (BE4705)  вот эта магнитола :)
а что за ЦП магнитолы ? :) что это?
GAME
Центральный Процессор. - считай мозг.
GinekologАвтор темы
GAME
W202
BETEP0K
тоже проблема с магнитолой.
играет радио, магнитола сама переключается на волну, которая поддерживает функцию "Mute", но не заглушает звук, а начинает транслировать радио.
всё рэндомно...
что может быть?
или тож в сервис?
другую магнитолу не хочу
TOSHA
всё рэндомно...
что может быть?
или тож в сервис?
Подпись автора
    http://www.forum-lines.ru/rez/betep0k.gif" rel="nofollow" target="_blank">http://www.forum-lines.ru/rez/betep0k.gif
Это скорее всего в рдс прописан код, а когда на какой нибудь волне этот год вылазиет, магнитола на него переключается!
У меня такая фигня с алпайном была, слушаешь диск, вдруг бах, и у меня уже играет радио на котором транслируются новости!
Лечится отключением функции с помощью соотвтетсвующей кнопки на магнитоле!
BETEP0K
дык рдс вроде отключил сразу, как приобрёл мерсик.
спасибо полюбому. пойду проверю...
GinekologАвтор темы
:) а у меня магнитола все время включает авто радио когда там про пробки рассказывают :)
BETEP0K
рдс выключена, а глюк остался...
лан, сильно не напрягает, но потом поищу ктобы смог отремонтировать...
да ничего там не надо ремонтировать. Станций со служебной инфой раз два и обчелся
Если перед этим магнитола работала на частоте где нет служебной инфы, то при включении дисков она не будет переключаться
А это не РДС, это какая-то еще функция. К примеру если слушать Ретро то магнитола постоянно но рандомно перескакивает на авто радио. Причем такая фигня и у меня и моего отца на 210-м. Вылечилось отключением какой-то функции.
Asus007
У меня тоже глюк с магнитолой: контакты от панельки магнитолы плохо контачат, пока не смочишь контакты ничего не горит, а музыка играет. так вот у меня от этих смачиваний уже контакты хорошенько поокислились.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
